Загораются ошибки BAS ASR, ABS, перестает работать электрика
Sanek0100101
Краснодар
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой на своём Мерседесе w210 e240 1998г. Загораются ошибки BAS ASR, ABS. сразу же перестает работать электроника (поворотники, стеклоподъёмники, радио, аварийная кнопка), коробка переходит в аварийным режим и при переключении режимов дёргается. Потом резко все пропадает и работает в штатном режиме. Что может быть? Аккумулятор новый, генератор тоже в полном порядке. Так как живу за 200км от города нет возможности посмотреть ошибки на сто. Буду благодарен за помощь.
Можно предположить только одно - пропадает питание на передний блок SAM
Sanek0100101
Краснодар
Этот блок так же влияет на системы BAS ASR ?
Roadhawk2000
Астрахань
Спасибо большое за информацию, буду разбираться
как успехи? чаще бывает проблема в блоке предохранителей, где центр. переключатель света. Там распаиваются контакты.
А ничего что там предохранители ТОЛЬКО НА ОСВЕЩЕНИЕ???
Roadhawk2000
Астрахань
если не будет работать стоп, то не будет и стстемы bas ,asr. Вот и освещение.
Во как!!!
А я и не знал! Всё время думал что система ASR запитывается через реле К40
А оказывается через Стоп сигнал! :D :D :D
Что касаемо неисправности - ВИН до сих пор не предьявлен чтоб посмотреть точнее где может пропадать питание!
Roadhawk2000
Астрахань
Во как!!!
Владислав1960
