Загорелась лампа abs, eps, bas после замены аккума
ErgeshovIskender95
После замены аккума загорелась лампа abs,eps,bas. Стоклоподьемники автоматически не работают. Руль до упора делал, ждал 2дня. Что делать подскажите
Наверное не правильно делали. Стёкла, в ручном режиме, открыть-закрыть, с удержанием клавиши. Руль, на включённом двигателе, от упора до упора повращать.
Не обязательно опускать окна. Достаточно просто нажать кнопки вверх до щелчка и все заработает. В остальном все правильно, хотя на деле крутить руль не всегда нужно, обычно и так встает на место и работает как надо
vshoshinv
