Загорелась лампа SRS
TZVladimir
W124 300E
Загорелась лампа SRS. Всего-то снимал сиденья и ковер для просушки - меня весной затопило... Повернул ключ и ... SRS боле не гаснет.
При самодиагностике (6-ой контакт) выдает коды 3, 5, 6, 8, 9. Но что они означают и почему они появились ? И как можно стереть коды ?
при замыкании 6-го разьема на массу лампа SRS моргает 10 раз ! Судя по расшифровке кодов єто "10 Контроллер был активизирован Код неустраним. Контроллер должен быть заменен." подскажите где стоит єтот контроллер и как обнулить такую ошибку!??? P.S. подушка ни разу не срабатовала!!
Системный контролер SRS (Блок управления SRS)- местожительства (прописка): в салоне/под пепельницей
    75,5 KB · Просмотры: 664
    45,9 KB · Просмотры: 656
    34 KB · Просмотры: 692
    68,7 KB · Просмотры: 708
а как такую ошибку обнулить ведь подушка не срабатовала !!????
Steuergerät N2/2 (Х1) - системный контролер SRS
    118 KB · Просмотры: 653
    123,5 KB · Просмотры: 320
    125,7 KB · Просмотры: 638
    116,8 KB · Просмотры: 623
    118,9 KB · Просмотры: 641
    109 KB · Просмотры: 616
    67,5 KB · Просмотры: 622
    130,2 KB · Просмотры: 659
материалы по SRS / электросхемы SRS, и т.д. (язык английский)
в том то и дело что не помогло!!
давай VIN или данные-год выпуска и модель
значит:
1)-снимай МАССу (-) с аккумулятора
2)- снимай/отключи штекер с контролера/открути его с кузов
3)-переверни его (контролер) вверх "ногами"-(ну как пустой стакан переворачивают когда пить отказываются)))) и так пусть полежит мин 20-30 (можно и меньше,но пусть)
4)-снова установи его (контролер) на место и все подключи (штекер)
5)-установи МАССу (-) на аккумулятор
6)-запусти/заведи двигатель и считывай коды
По результатам сразу отпиши!
Контролер не вскрывать!!! внутри на плате капсула с ртутью!!!
ага,ок! -так и проделай с контролером-(ногами вверх),если что придется заменить контролер.
и еще интересует: до этого глюка система SRS работала? то есть лампа SRS при старте загоралась и потом гасла? я это к тому,что возможно система срабатывала раньше в какой нить ситуации и потом аирбег в руле или пиропатрон ремня безоп. заменили (у тебя он только один-водителя),но не факт, думаю что ты бы об этом сказал-(что лампа давно горит/до тебя),просто уточнил.
ну и между делом-красиво смотрется мерс -темн.красный цвет с бежевым салоном :good:
нет все работало нормально лампа как полагается гасла но в один прекрасный момент не потухла))
понятно.....
но в этот один прекрасный момент сырость в комплекте с минусовой температурой воздуха на улице наблюдалось...?...))) вот бывают и такие приколы с SRS..))
попробывал снять блок перевернуть ничего не помогло(((((((
ощибка та-же? прежняя 10 ?, если да- тогда должна быть и 2-я ошибка.
МАССу смотри, это все "приколы" МАССы, вообще "забей" на стандартный диагностический разъем возле аккумы. Тестируй в салоне, отключи/рассоедини красный 10-ти пин. штекер (смотри фотку) -вот с него тестируй,попроси кого нить если сам не всиле. 100% проблема в контакте/массе....
в посту выше есть материалы PDF,вот за ними тестируй,там просто....
    68,5 KB · Просмотры: 790
SRS
Ребята привет приехал родственник с европы на 124 2.0 дизель ешка.При езде на автобане загорелась лампочка срс аэрбэг.что делать или направте в соответствующюю тему.заранее спасибо- нажму позже.:)
читал на странице(file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/Загорелась%20лампа%20SRS%20[Архив]%20-%20Форум%20официального%20Mercedes-Benz%20Club%20Russia.mht) как снять ошибку srs -но в моем вито 110cdi2003 года выпуска в панельке диагностики под сидением водителя ни первый ни шестой контакты не задействован(без проводов). как тогда ???
подниму тему / про какой диагностический разъем говориться : про тот , что в моторном отсеке , или в ногах переднего пассажира ?
под капотом у меня 16-ти контактный разъем
через какой правильно считать и удалить коды ?
неисправность : лампа SRS периодически зажигается сама по себе
так же , при включении зажигания может и потухнуть ( как положено) , а может и гореть дальше.
с чего начять ?
спасибо !
стар дмагносис в помощь,на сервисе
с чего начять ?
спасибо !
с 16ти контактного под капотом спереди акб.
контакты в разъемах проверь, а звуковой сигнал работает отлично без перебоев?... к рулю шлейф подключен (выпуск с 93 года) 4х контактный, 2 проводкаонтакта к аирбагу руля и 2 на сигнал,бывает там проблема в шлейфе.
oleh111
