Авта 124 рестайл. 2 айрбэга.
Полез менять переключатель подрулевой, как и положено отсоединил клемы предварительно. Поменял, и пока еще руль на место не поставил забывшись, накинул клемы - думал проверить работает ли переключатель, накинул и тут же вспомнил и скинул.
Дособрал руль, подключил аккум. - и терь при вкл зажигание загорается срс - проверка как бэ сек 5 и гаснет, а через еще сек 5 снова загорается и горит постоянно (
Раньше при заводке тока проверка была, горела сек 5 и гасла.
В чем может быть проблема? Что посоветуйте?
Я так полагаю что либо ошибка затаилась из за того что питание подал со снятой подушкой. Если ошибка самому можно снять?
Либ ченить еще, но вроде аккуратно все делал, ниче не ломал не курочил.
