Загорелась лампа srs
Absente
Авта 124 рестайл. 2 айрбэга.
Полез менять переключатель подрулевой, как и положено отсоединил клемы предварительно. Поменял, и пока еще руль на место не поставил забывшись, накинул клемы - думал проверить работает ли переключатель, накинул и тут же вспомнил и скинул.
Дособрал руль, подключил аккум. - и терь при вкл зажигание загорается срс - проверка как бэ сек 5 и гаснет, а через еще сек 5 снова загорается и горит постоянно (
Раньше при заводке тока проверка была, горела сек 5 и гасла.
В чем может быть проблема? Что посоветуйте?
Я так полагаю что либо ошибка затаилась из за того что питание подал со снятой подушкой. Если ошибка самому можно снять?
Либ ченить еще, но вроде аккуратно все делал, ниче не ломал не курочил.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
дя начала стирать ошибки компом
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Все верно. Ошибку сотри.
Это может даже ланч.
Absente
а самому ошибку стереть как? или ток в сервис?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в сервис
Nuris
