загорелись ESP и ЧЕК
перья
Проблема. Мерседес С180 компрессор, 271 движок, W203, 202 год.
Сначала на холостом ходу начали плавать обороты, особенно сильно после нагрузки. Машина аж чуть не глохнет. Сейчас добавилось ЕСП. Но только призаводе. Заводишь обороты начитанют сами подниматься до 1500-2000 и сбрасываются на 1000 и так пока не заглушишь и появлятеся ошибка ЕСП. При этом машина не реагирует на педаль газа.
Так несколько раз по заводишь и глядишь нормально заведтся и поехал. На ходу ЕСП не выскакивает.
Капец.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Проблемы дросселя/тяг дросселя.
Возможен датчик положения заслонки.
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
дроссель там электронный без тяг, проблема именно в нем, снимать и чистить
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
похоже на дроссель
перья
Оказалось порван какой-то воздушный шланг! Сам шланг 400 р. замена у официалов 3000 р. Зато работает как часы:)
serg
А какой имен о шланг подскажи?
TK1
Сервис мерседес
шланг вентилляции под воздушным фильтром -коробом стоит,а поскольку плавает мотор ,то и напряжение точнее происходит пекос фаз в генераторе -и блок управления ESP считает что есть падение напряжения ,там должна быть ошибка -это следствие ,у кого такое есть будет все именно так -системная проблема
S-gar
Мерседес Cервис
напряжение непричем, даже при пониженном напряженни и при горящей лампе ESP оно реагирует на педаль газа, отсутствие реакции есть проблема с адаптацией дросселя...
datoekagiorgi
Dobriy vecher druzia. Shto oznachaet AT shock, A 160 kuzov W168033.Ne oznachaet li eto, shto karobka peredach v avariinom rezhime?
Davit
сергей пронин
С180 к
У меня такой же автомобиль и буквально на днях та же беда - по утрам обороты Х.Х от 1500 до 1800 , ехать - не едет, где то через 20 минут проходит. Кое как попал на диагностику - показало дроссельную заслонку . "Перепрописали" её - всё пропало, тьфу-тьфу, уж дней 5 всё ОК. А вообще заслонка оригинал от 30 т.р. стоит.
Шланг у меня тоже года два назад рвался, это "болезнь" после 100 тысяч. Все мастера о ней знают.
a.bogatov
