Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
yuch320
W210 320
загорелось на ходу?
Marfil
W414
Да дофига чего может быть, начиная от лягушки заканчивая мозгами ...
Ключевое слово - ДИАГНОСТИКА. Ошибки все покажут.
Все остальное вилкой по воде...
diman1980
ошибка BAS/ASR
Периодически то загорится то потухнет лампочка BAS/ASR причем никакой закономерности нет за минуту может раз 10 загореться и погаснуть, похоже на некий не контакт или наоборот коротец, у кого было подобное?
по скану ошибок не выдает.
Marfil
W414
Chief Claims Officer
падение напряжение- руль до упорв влево/вправо- менять/проверять гену/акку
пред №9 в блоке у вод. двери
лягушка
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста загорелись ошибки ABS,BAS,ESP все разом и нечего из этого не работает. Поварачивал руль влева и в права до конца не помогает.Глушил заводил и все равно горят постоянно. Подскажите пожалуйста что может быть.Мерседес Е200 компрессор 2001год
стопаря горят?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Витек Е200 компрессор
Мне кажется блок ABS не мог полететь. Мне тут ребята сказали что может датчик угла поворота в рулевой колонки. Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой и не решал ее.
TK_1
CL215
Летят на раз два. В любом случае диагностика. Ели блок, то он поддается ремонту.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
приятель, у меня не так давно была такая ситуация-эти лампы на ходу загорелись, потрещал АБС чуток, чуть попозже автомат в аварийный режим влетел. Заглушил, запустил-все то же...
Ездил в мастерскую, заменил "лягушку" (так было в прошлый раз), но нет помогло. На другом сервисе диагноз поставили-фоновое кольцо АБС развалилось на приводе заднего пр колеса и мозги не знали что делать...
Нахлобучили прилично...
Диагностика нужна...
XAN
Добрый вечер проблема такая я когда набераю скорость до 40км и выше у меня загорается: ABS, ESP и Спидометр отказывает, типтроник отказывается работать, и коробка автомат по другому как будто работает подскажите кто знает возможные причины на сколько это серьезна!?
S-gar
Мерседес Cервис
колеса одноразмерные стоят?
S-gar
Мерседес Cервис
не удивительно...резину неправильно подобрали
terlenbyx
bas asr abs загораются
bas asr abs загораются машина начинает дёргаться, тахометр ходит,может вообще заглохнуть и что то щёлкает возле замка зажигания.:)помогите плиз
MadBull
Здраствуйте. Тоже абс вечно засвечивается, закономерности никакой нет, может каждые пять минут, может ниразу за месяц! заглушил, завел все в норме! Был на Старухе, сказали датчик абс п.л колеса, заменил, таже история, купил еше один, тоже самое ( лякушку смотрел, стопы горят. Старуха больше ничего не показывет!
бык, с резины начни. размер какой стоит? судя по amg явно не 16"
wandreeevich
