Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Что таское?
По пути на работу вдруг (!) загорелась лампа BAS/ASR.
Что это значит?
Выключение двигателя и пр ничего не дало...
Благодарю, всех кто обратил свое внимание, в итоге я отвез на эвакуаторе свою ласточку в город Воронеж, и оставил её на сервис и ремонт в АврораАвто. всем успехов ;)
Всем доброго времени суток!
Перечитывать все очень очень долго может так кто скажет...
Предыстория: Ездил, периодически загорались эти самые чеки абс,бас,есп, глушу двигатель все в норме еду дальше, бывало что неделю вообще не беспокоит ни разу ни выскакивают ошибки, иной раз на дню по несколько раз...
В итоге сейчас: Была снята рулевая рейка, замена сальников и тд...
все сделал,установил рейку на место, завожу машину и после того как тронусь где то через 2-5 минут загораются эти 3 чека, глушу машину, завожу, еду опять тоже самое...
В чем может быть дело, подскажите.
Лягушка под тормозной педалью:) Было тоже самое, менял ее!
W210 BAS/ASR
w210 WDB2100611A862682, 99год дорестайл Е240
вдруг неожидано загорелись ошибки BAS/ASR - в чем может быть причина? в неисправности системы? либо какой-то глюк с датчиками? куда лезть что смотреть? подскажите пожалуйста!
пасиб.. будем изучать..
Добрый, не подскажете номер моей лягушки?!
WDB2100611A862682
Доброго времени суток!
Подскажите номер лягушки WDB2100071A956752
Более 400 ответов, пока все прочтешь, в голове каша...
Самый распостраненный вариант как я понял Это ЛЯГУШКА.
Но когда дело на 100% не в лягушке.
Куда рыть?где смотреть?как устранить проблемму? - по этим вопросам очень много лишней информации...
Вот если бы кто нибудь, кто в этом деле понимает собрал бы всю полезную информацию из этой темы и перенес в другую...
Посоветуйте.Стоит криво руль(колёса прямо ,а руль на 25 градусов)при езде загараетса есп.Можно нереставить руль(не стоит ли он в одном положении) или нужно ровнять тягами.
можно конечно. его же как то туда поставили...
Суть как и у многох свелась к появлению данных чеков, но обычное решение - заменить лягушку - не помогло.
Все так же горит ошибка БАС/ЕСП, стопы не горят.
При диагностике данную ошибку видно - убираешь, нажимаешь на тормоз ошибка снова тут.
Подскажите на что обратить внимание? где искать решение. без стопов весело конечно но всё же..
Спасибо!
Вообщем сам и отвечу. При появлении данной проблемы - замена лягушки не помогла, диагностика не показывает ошибку - причиной продолжения загорания ЕСП/БАС может быть модуль управления светом (номер A 210 545 14 04) стоит новым 12 т.р. засада...
лампа АБС
Доброго дня. Стала периодически (раз в день) загораться лампа неисправности системы АБС и на дисплее надпись ANTI LOCK ABS BRAKE SISTEM при возникновении данной "ошибки" руль становиться тяжелее крутить почему то. Если выключить зажигание и снова завести машину эта "ошибка исчезает и руль опять становиться легким. Особенно часто эта ошибка появляеться в сырую погоду. Подскажите, может у кого было такое? Что копать? Датчики АБС? Задние менял летом, вроде все нормуль было...но лето было сухое...а как осень, дожди..так появляется эта фигня..
Диагностики путевой нет у нас.....
не у кого не было подобного чтоли?
возможно датчики, где нибудь старый провод надломился, влага поподает, и выпендриваться начинает.
но не факт, подключится бы к компу.
в орле думаю можно кулибина найти когонибудь.
смотря как искать=)
я например искал полтора года, в итоге посоветовали хорошего=)
Khafis
