Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Daso
Благодарю, всех кто обратил свое внимание, в итоге я отвез на эвакуаторе свою ласточку в город Воронеж, и оставил её на сервис и ремонт в АврораАвто. всем успехов ;)
MB220CDI
Всем доброго времени суток!
Перечитывать все очень очень долго может так кто скажет...
Предыстория: Ездил, периодически загорались эти самые чеки абс,бас,есп, глушу двигатель все в норме еду дальше, бывало что неделю вообще не беспокоит ни разу ни выскакивают ошибки, иной раз на дню по несколько раз...
В итоге сейчас: Была снята рулевая рейка, замена сальников и тд...
все сделал,установил рейку на место, завожу машину и после того как тронусь где то через 2-5 минут загораются эти 3 чека, глушу машину, завожу, еду опять тоже самое...
В чем может быть дело, подскажите.
Prestige
Лягушка под тормозной педалью:) Было тоже самое, менял ее!
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
W210 BAS/ASR
w210 WDB2100611A862682, 99год дорестайл Е240
вдруг неожидано загорелись ошибки BAS/ASR - в чем может быть причина? в неисправности системы? либо какой-то глюк с датчиками? куда лезть что смотреть? подскажите пожалуйста!
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
пасиб.. будем изучать..
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Добрый, не подскажете номер моей лягушки?!
WDB2100611A862682
MB220CDI
Доброго времени суток!
Подскажите номер лягушки WDB2100071A956752
MB220CDI
Более 400 ответов, пока все прочтешь, в голове каша...
Самый распостраненный вариант как я понял Это ЛЯГУШКА.
Но когда дело на 100% не в лягушке.
Куда рыть?где смотреть?как устранить проблемму? - по этим вопросам очень много лишней информации...
Вот если бы кто нибудь, кто в этом деле понимает собрал бы всю полезную информацию из этой темы и перенес в другую...
TK_1
CL215
С диагностики начни.
sergej987
s211 e240
Посоветуйте.Стоит криво руль(колёса прямо ,а руль на 25 градусов)при езде загараетса есп.Можно нереставить руль(не стоит ли он в одном положении) или нужно ровнять тягами.
Marfil
W414
можно конечно. его же как то туда поставили...
attaque
Суть как и у многох свелась к появлению данных чеков, но обычное решение - заменить лягушку - не помогло.
Все так же горит ошибка БАС/ЕСП, стопы не горят.
При диагностике данную ошибку видно - убираешь, нажимаешь на тормоз ошибка снова тут.
Подскажите на что обратить внимание? где искать решение. без стопов весело конечно но всё же..
Спасибо!
attaque
Вообщем сам и отвечу. При появлении данной проблемы - замена лягушки не помогла, диагностика не показывает ошибку - причиной продолжения загорания ЕСП/БАС может быть модуль управления светом (номер A 210 545 14 04) стоит новым 12 т.р. засада...
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
лампа АБС
Доброго дня. Стала периодически (раз в день) загораться лампа неисправности системы АБС и на дисплее надпись ANTI LOCK ABS BRAKE SISTEM при возникновении данной "ошибки" руль становиться тяжелее крутить почему то. Если выключить зажигание и снова завести машину эта "ошибка исчезает и руль опять становиться легким. Особенно часто эта ошибка появляеться в сырую погоду. Подскажите, может у кого было такое? Что копать? Датчики АБС? Задние менял летом, вроде все нормуль было...но лето было сухое...а как осень, дожди..так появляется эта фигня..
Диагностики путевой нет у нас.....
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
не у кого не было подобного чтоли?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
возможно датчики, где нибудь старый провод надломился, влага поподает, и выпендриваться начинает.
но не факт, подключится бы к компу.
в орле думаю можно кулибина найти когонибудь.
смотря как искать=)
я например искал полтора года, в итоге посоветовали хорошего=)
Соломон05
