Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: SRS
Вы хотите сказать, что всё лето,осень,весну люди ездят с постоянно горящим им в лицо восклицательным знаком? Что за бред!!!!
Вы встаньте на гололёд и троньтесь с места без воскл.знака и потом включите и посмотрите разницу в пробуксовке.
Кнопка ASR или ESP - отключает данную систему. На приборке при этом горит постоянно треугольничек.
Забавно общаться.
Мне на это даже нечего смотреть, ибо в день я это проделываю по нескольку раз на своем собственном автомобиле. :)))
Помимо треугольника на консоли явно загорается та самая кнопка "ESP OFF". :)))))
Цитирую инструкцию "ПОСТОЯННО ГОРЯЩАЯ НА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА(треугольник с воскл. знаком) ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СИСТЕМА ESP ВЫКЛЮЧЕНА!! ВНИМАНИЕ! ПОВЫШЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЗАНОСА АВТОМОБИЛЯ!!"
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: SRS
И далее. Чтобы было ясно, в чём отличие индикации:
"При вступлении в действие системы ESP - на комбинации приборов начинает мигать предупредительная сигнальная лампа (треугольник с восклицательным знаком)"
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: SRS
А зачем по Вашему отключать эту систему, не ужели так часто требуется буксовать?
Цитирую инструкцию:
В следующих случаях систему ESP, возможно, лучше отключить:
- При эксплуатации автомобиля с цепями противоскольжения
- При движении по глубокому снегу
- При движении по песку или гравию
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: SRS
Это не я писал инструкцию. Это производитель. :)) Обращайтесь еще :)
dshirin
BAS и ASR
День добрый!
Прошу помощи: при первом нажатии на педаль тормоза загорается BAS и ASR. При этом противобукс перестает работать. :shock:
Сразу скажу тормозные диски очень изношены, может в них дело или нет.
Спасибо.
Johnsonnew
Re: BAS и ASR
"лягушка" на замену скорее всего.
dshirin
Re: BAS и ASR
Спасибо, уже купил! Поменяю, отпишусь!
0733
Re: BAS и ASR
Скорее всего лягушка, но не фкт. Под капотом есть два датчика, которые тоже могут мозги колупать. У меня так же на дисплее горело, для начала знакомые посоветовали проверить тормозные колодки. Проверил-задние почти сношены(хотя датчики износа колодок ещё не сработали). Поменял задние колодки-стало всё в поряке.
jemal
Загорелась ошибка BAS и ASR
Загорелась ошибка BAS и ASR что это значит???
hurtman
Re: Загорелась ошибка BAS и ASR
это значит, что проблема какая-то. отключите зажигание, включите, но не заводите и подождите минуту. после чего заведите. если ошибки остались - диагностика.
когда ошибки возникают? вин машины?
не много мы вам вопросов задаём?
gthacker
у меня тоже было на фирматике, - выкинул роторы + колодки, прикрутил клемму аккумулятора получше - пропало. :yahoo:
jemal
Возникают при езде вин WDВ2100611A830647 причём иногда пропадает день два не вылазиет но когда разгоняюсь до 160-190 и начинаю тормозить появляется снова!!!
hurtman
на диагностику ехать. смотреть ошибки для начала. без этого бесполезно обсуждать.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
глянь лягушку под педалью тормоза
у меня было такое влетел на 120 в яму загорелась ошибка раньше переодически машину перезаведешь проподала потом горела всегда, мне друг сказал что бы посмотрел эту лягушку и поменял поменял терь работает=) :)
dshirin
Господа, а у меня ведь такая-же штука возникает. Но ко всему прочему еще и Lamp deffect горит, и стопаки не работают!!! Проверялся на универсальной диагностике (за неимением в зоне 400 км Стар диагноза), сказали чё-то с мозгами...
Так обидно ездить без противобукса и без стопаков - а может же обидно стать тому кто сзади меня поедет...
Может пожет кто?
kot1111
Всем привет,купил недавно Е210,220D,при заводке не горит BAS и ASR,тока начинаю двигаться загорается,есть подозрения что завязано как-то с педалью тормоза,а может и ошибаюсь...)))) ето первый Мерс у меня...может кто что подскажет...заранее спасибо...
NVOLD
Велосипед
Согласен! Глянь лягушку.
У меня тоже такое было. В ней контакты слабые и когда плохо контачит, то выдает ошибку и отключает системы...
У меня ошибка вылетала в основном при аккуратном притормаживании или в пробках.
bocman
поменял легушку всё пропала
stoshnik
Re: BAS/ASR ?
доброго времени суток!!у меня такая же проблема на с180!!я был уверен что если стопы работают то лягушка в поряде!!оказывается нет!!у меня bas asr загорается только после нажатия на тормоз(когда как сразу или немного погодя) а до этого если не тормозить антибукс срабатывает хорошо!!ВОПРОС:на диагностике сказали что передний левый датчик скорости не впоряде,а мне больше кажется что лягушка,или диагностика не ошибается???
Mihhailk
