загорелся BAS ASR
elartmaster
может кто сталкивался - на понели загорелась лампочка BAS ASR машина перестает слушать педаль газа и как будто троит!! но это не постоянно, когда тухнет, то машина работает идеально... что вообще обозначает эта лампочка?
возможно дроссель устал
U menya takaya je problema, zagorelsya BAS ASR. Menya lyagushku, aj 2 raza, no chto-to ne pomoglo)) Avto vedyet sebya kak i ranshe, nikakih izmeneniy ne zametil, tolko indikator glaza mozolit.Mojet kto-nibud znaet reshenie, zaranee blagodaren
если бас и аср без абс, то возможно датчик хода мембраны бас в вакуумнике
У меня тоже сегодня вылезло BAS ASR, так чего делать !!!
WDB2084471TO24548
А вин зачем?
Затем,чтобы знать какая машина и какой двигатель,Кашпировского рядом нет.:(
Если ESP не горит,то проверяйте датчики вращения колёс и проводку к ним.Ещё может троссик газа перетянут или сломаться механизм его регулировки.Лучше всего сделать диагностику,тогда будет конкретный разговор.
Так где ответ на вопрос Кашпировский, что в сервис можно обратится я догадался бы! Вин то зачем, если на вопрос не можешь ответить!!! Что и где подкруть, этим хачики за углом занимаются в жигулях!!! Ты либо дельный совет давай, либо...........
почти также было на моей ласточке , оказалось что дроссельная заслонка не поддавалась обучению ,вода во время мойки двигателя попала в фишку разъема проводки на дроссель ,продули ошибку сбили и порядок
Здравствуйте! подскажите что может быть - педаль газа не реагирует на нажатие, горит лампа есп и бас, обороты держит в районе 1200 при нажатии вяло поднимает до 2000... дроссель чистил а потом и менял, ДМРВ тоже менял, ЭБУ ДВС тоже в порядке (перепрошивал/ремонтировал блок 2 раза, заливали мою программу на новую плату и проверяли на "стенде" все в порядке)... и еще один нюанс когда скидываешь фишку с ДМРВ а потом заводишь, обороты приходят в норму педаль реагирует на нажатие и естественно включается вентилятор охлаждения и вылезает ошибка по ДМРВ, но лампа есп и бас тухнет, но такой фокус проходит не всегда (раз на раз не приходится). На фишке ДМРВ на всех контактах напряжение есть...
Такое уже было один раз, тогда помогла замена дросселя и "ремонт" ЭБУ ДВС
п.с. подсоса воздуха нет...
Машина - W208, 112 двигатель объем 3,2, вин WDB2083651Т083365
Mityaj96
