Загорелся check engine и проблема с турбиной
Алексей w245
Mersedes Benz b 180cdi ,w 245, механика. Проблема такая : горит check engine , горит уже давно , и не помню при каких обстоятельствах он начал гореть , турбина не работает двигатель больше 3000 не крутит.Если на прогретой машине заглушить её и завести и сразу же прогазаваться до 4000 где то даёт и турбина скорее всего начинает работать тяга сильнее. У кого было , что то подобное, и как решили эту проблему ?Читал что есть такая же проблема на sprinter е cdi такая же проблема есть , но не нашёл как её решают.Кто знает отпишитесь
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Надо понять почему чек горит! Сделать компьютерную диагностику двигателя!
Funt998
с сажевым что либо делали ? давно ли регенерация происходила
Ответы
Просмотры
3 тыс.
w 124 мурзик
