Загорелся Check !!!
FDI
C 320 W203
На ходу при резком ускорении загорается чек, машина начинает тупить, троить. Остановился, машину калбасило, трясло, заглушил вынул ключ, сразу пробую заводить, всё нормально чек горит. На сервисе сказали пропуски в зажигании, других ошибок нет. Постучали по катализатору и сказали, что надо менять его и только после возможна последующая диагностика. Есть мнение, что при проблеме с катализатором выдаётся соответствующая ошибка. Что делать с чего начинать???
Тоже по этой теме http://mercedes-club.ru/forum/showt ... post133296
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну начнем хотя бы с ВИН кода
Потом: где и на чем делали диагностику? Нормальный стар сразу выдаст ошибку - это может быть все, что угодно, от свечей зажигания, катушек, расходомера до лямбда зондов и т.д.
FDI
C 320 W203
2030641А033009 Делали старом не офицалы!
TK1
Сервис мерседес
Надо делать диагностику нормально ,еще раз .кат если и забит то тогда машина не ехала бы и при сбросе ошибок ,проблемм может быть море и даже не в блоке управление двигателем .а и в коробке и системах торможения авто ,можете обращаться
Ответы
Просмотры
3 тыс.
w 124 мурзик
