загорелся chek ingine
Ромыч1
Загорелся chek engin.Сьездил на диагностику...
Результат такой.
Забит канал продувки катализатора левого ряда цилиндров,
выполнена кодировка б/у МЕ-
при повторении ошибок по продувке катализатора левого ряда цилиндров требуется чистка канала ГБЦ.
Без ошибок я поездил с неделю и вот снова загорелся ЧЕК.
Не могу понять почему забит канал катализатора ,а требуется чистка ГБЦ???Или это одно и т о же?И что нужно будет "голову" снимать?Может забить и так ездить или это чревато?Вобщем подскажите что нибудь...
пробег 250 000 км WDB2110611A266674
Re: Загорелся chek engin.Сьездил на диагностику...
Забъется кат и выхлопу деваться будет некуда, сначала машина тянуть перестанет, а потом вообще может не завестись. Ремонтируйте машину.
Понял а можно чистить канал не снимая ГБЦ?
Ни как, не подлезть иначе.
Не могу понять как лучше поступить????
1---Поставить пламягасители с вырезкой ката и тогда проблема отпадает с чисткой канала????
2--или лучше снять голову и почистить канал при этом не вырезая кат? и дальше ездить с ним в надеджед что он пока не умер???Я имею ввиду катализатор.
3---Или и голову снимать для чистки канала и еще и катализатор сразу вырезать с вставкой пламягасителей???Но тогда смысл чистить канал????
Чего сделать то лучше???? :(
Я бы делал, раз и навсегда. Голосую за вариант номер 3.
Спасибо буду пробовать...
Загорелся "Check"??????????????
У меня на 211 кузове загорелся "Check".Подскажите кто-нибудь вменяемого профессионального диагноста в Питере?Заранее спасибо.
расскажите как решили проблему ?
расскажите как решили проблему ? машина при этом как себя вела, тупила в аварийном режиме ? у меня похожая проблема. был на Маршале на Северном - определили замену впускного коллектора в сборе ......у меня сомнения и собираюсь поехать на Есенина в мерсовский сервис но не дилеры
У меня чек загорался из-за глюка в приборном щитке,еще и ESP тоже.А выяснили мне это в отличном сервисе по Мерсам на набережной Черной речки.
ЧЁРНАЯ РЕЧКА- РУЛИТ!!!
И Люди с ценами там ВМЕНЯЕМЫЕ.
W211 выкинул CHECK
Браты, подскажите, что может быть? У меня 211 е 240, в один прекрасный момент вылетел CHECK. Поехал на диагностику, сканер пишет, что одновременно вышли из строя все 4 лямбды. ошибку убрали, но буквально через несколько км CHECK опять загорелся. Никто не сталкивался с такой проблемой?
чтение и удаление ошибок не есть диагностика.....подпись почитайте
...вообще то ошибки нужно не стирать а изучать и искать причину...
Такаяже фигня! У меня компьютер писал, правда не стар, небогатая смесь, сказали лямду менять. Интересно сколько она стоит и по работе? 211 E200 271 двигатель. Кто уже менял? Есть такие?:icon_redface:
бегите из этого сервиса, на 271 моторе основные причины бедной смеси
-подсос воздуха
-недостаточное давление топлива в системе(либо насос либо фильтр)
бывает конечно, что и лямбда умирает, но достаточно редко...
все это диагностируется....
Я давно сделал вывод о некачественном диагностическом оборудовании на многих неофициальных сервисах. Как-то мне ошибки датчика распредвала, а мотористы покрутили головой - дескать все в абсолютном порядке. Из всех сервисов, куда я обращался только на Автолексе, мне не просто сбросили ошибки, но и заменили лямбду, все установили - после этого рпоблем вообще не появлялось.
-подсос воздуха
+100...заехайте в любой сервис где есть старуха,сделайте короткий тест и распечатку.Если нет принтера то запишите номера ошибок по моторному блоку...сдаётся мне что там ошибка 201С...
вот к чему этот пост??? он несет какую то полезную информацию по теме???
модераторы АУ ХДЕ ВЫ ???? не позволяйте захламлять темы, все что не в кассу предлагаю удалять...
Загорелся Chek
Подскажите пожалуйста! Машина E 200 Rompressor 2007Год Загорелся Chek Сделали диагностику Старом Показывает ошибку - Слишком богатая смесь при частичных нагрузках. Может быть от некачественного бензина или нет? Если нет то что дальше Заранее благодарен!
di-di
