Загорелся чек - замена звезды
SayatSamir
W212 2009 года 2 л.пробег 70 000 км.проблема многим известная,но нашим мастерам что то не доверяю.у ОД диагностика говорит замена звезды,так как смещена.но при этом говорят менять почти все.почти все это около 2000$.вопрос.подскажите кто нибудь шарящий.менять обе звезды ,цепь и и.д. Или же можно одну звезду? И еще шум только при заводке .чек не горит . И сколько можно при такой проблеме проездить.очень нужна просто машина на 5 суток).спасибо заранее
а после замены цепи, звезд И так далее, сколько проедет авто до след такого попадалово?
По идее такого попадалова больше быть не должно если во время ремонта вам были установлены звезды нового образца, т.к. немцы типа провели работу над ошибками.
Интересно, а натяжитель (который при пуске авто начинает тарахтеть) тоже нового образца?
И если проблема с установкой новых звезд все решает, то можно ли узнать по ВИНу какие стоят, чтобы не беспокоиться? Здесь писали, что их было несколько модификаций.
читаю ветку и не могу понять, как бензин попадает в масло?)))
Дело не только в звездах...
Нет, и дело не только в нем, это следствие...
По VIN проверить нельзя.
Причин несколько.
Загорелся чек
Добрый вечер уважаемые мерсеводы.
Прошу совет.
Загорелся чек, потом погас.
Сейчас снова.
К тому же иногда заводится не сразу. Крутит стартер 1-2 сек и после обязательно 1-2 сек стрекочет движок.
Без разницы на холодную или горячую.
Пробег 42 тыс.
Год 2012. w212
ВИН WDD2120481A625780.
Движок 271860 30 475833.
Много тут прочитал. Не уж то уже цепь или звезды полетели?
Или натяжитель?
Купив мерс узнал об узлах движка))))
Прошу совет.
Сейчас снова.
Пробег 42 тыс.
Год 2012. w212
Или натяжитель?
звездочки цепочки
Они самые
Подскажите пожалуйста.
Как вообще определяется износ звезд? Визуально зубья и все?
Может быть такое, что визуально вроде норм, но все равно ругается ошибкой?
[YOUTUBE]sH_xgbkTJsA[/YOUTUBE] вот так
У меня авто 2010 года, пробег 155 тыс,
Последние 15 тыс периодически загорается чек и выдаёт ошибку положения коленвала. Пару заводов авто и чек пропадает.
На сервисе сказали цепь под замену
Какова вероятность что менять надо и звезды?
Цепь не менялась ни разу
Когда вас жизнь научит вин машины писать
155 тыс км без замены цепи это уже рекорды для двигателя 271.860,на каком бензине ездите и на каком масле?
Мне машина досталась на 98 тыс
До этого два хозяина было, вроде сказал что ничего не менял
Бенз 95 Лукойл или Роснефть, мало Мобил 1, 5w50
У дилера замена цепи 22500 работа, и примерно столько же запчасти
Это без звёзд. Думаю поехать на другой сервис. Какие ещё запчасти нудно заказать помимо цепи и двух натяжителей?
MB203/2004
