Загорелся чек - замена звезды
Крымчанин
Дизельный Два
disappointed
а после замены цепи, звезд И так далее, сколько проедет авто до след такого попадалово?
По идее такого попадалова больше быть не должно если во время ремонта вам были установлены звезды нового образца, т.к. немцы типа провели работу над ошибками.
alexandr7777777
Интересно, а натяжитель (который при пуске авто начинает тарахтеть) тоже нового образца?
И если проблема с установкой новых звезд все решает, то можно ли узнать по ВИНу какие стоят, чтобы не беспокоиться? Здесь писали, что их было несколько модификаций.
KhAnSeR
читаю ветку и не могу понять, как бензин попадает в масло?)))
Johnsonnew
Дело не только в звездах...
Нет, и дело не только в нем, это следствие...
По VIN проверить нельзя.
Причин несколько.
Daddy Dos
Загорелся чек
Добрый вечер уважаемые мерсеводы.
Прошу совет.
Загорелся чек, потом погас.
Сейчас снова.
К тому же иногда заводится не сразу. Крутит стартер 1-2 сек и после обязательно 1-2 сек стрекочет движок.
Без разницы на холодную или горячую.
Пробег 42 тыс.
Год 2012. w212
ВИН WDD2120481A625780.
Движок 271860 30 475833.
Много тут прочитал. Не уж то уже цепь или звезды полетели?
Или натяжитель?
Купив мерс узнал об узлах движка))))
Крымчанин
Дизельный Два
Прошу совет.
Сейчас снова.
Пробег 42 тыс.
Год 2012. w212
Или натяжитель?
звездочки цепочки
Они самые
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Daddy Dos
Подскажите пожалуйста.
Как вообще определяется износ звезд? Визуально зубья и все?
Может быть такое, что визуально вроде норм, но все равно ругается ошибкой?
Крымчанин
Дизельный Два
[YOUTUBE]sH_xgbkTJsA[/YOUTUBE] вот так
Илья Волгоград
У меня авто 2010 года, пробег 155 тыс,
Последние 15 тыс периодически загорается чек и выдаёт ошибку положения коленвала. Пару заводов авто и чек пропадает.
На сервисе сказали цепь под замену
Какова вероятность что менять надо и звезды?
Цепь не менялась ни разу
Крымчанин
Дизельный Два
Когда вас жизнь научит вин машины писать
Morgann
155 тыс км без замены цепи это уже рекорды для двигателя 271.860,на каком бензине ездите и на каком масле?
Илья Волгоград
Мне машина досталась на 98 тыс
До этого два хозяина было, вроде сказал что ничего не менял
Бенз 95 Лукойл или Роснефть, мало Мобил 1, 5w50
У дилера замена цепи 22500 работа, и примерно столько же запчасти
Это без звёзд. Думаю поехать на другой сервис. Какие ещё запчасти нудно заказать помимо цепи и двух натяжителей?
Zhuga
