Загорелся чек
Anatoliy-W204
Всем доброе утро! По поиску лазал, толком ничего не нашел, прошу помощи. На автомобиле тестя glk 280 M272 2008 г.в. загорелся чек, мультисканер у меня есть, подключил и получил следующие ошибки по мотору:
0521 " the charge movement( cylinder bank 1) has a malfunction"
0750 " the mixture( cylinder bank 2) is too lean"
0746 " the mixture( cylinder bank 1) is too rich"
Ошибки потер, через 300 км. появились снова...
Насколько я понимаю проблема со смесью?
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
проблема сначала со сканером. почитать нормальной диагностикой, затем делать выводы по машине.
Крымчанин
Дизельный Два
Смените сканер
evgen2311
Mercedes GLK 280
Прилип похоже ты на замену балансирного вала. Цена ремонта у мена стоила 100 тыс. Для ремонта потребуется скидывать двигатель вместе с коробкой.
Serg2005
ML-350
Начальник
Укажите город в профиле.
Anatoliy-W204
Сколько лазал пофорумам, про балансирный вал впервые слышу... Натыкался на версии: вихревые заслонки, расходомер, лямды, каталики, свечи...
Johnsonnew
AvtoManGam
AvtoManGamZH
Украина
У меня Вортекс Тинго, пробег 12 т.км., машина едет хорошо, но загорелся чек двигателя, с чем может быть связано?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Вортекс - в топку. Купить нормальный Мерседес и дождаться загорания надписи, после чего - на диагностику.
franch_tim
Просвещение дело хорошее, видимо чтобы автору про балансир в целом рассказать?! Но зачем? Автор дал конкретные ошибки 0521, 0750, 0746. К которым балансир не имеет никакого отношения. Все верно он сам и написал, смотреть в сторону ДМРВ, свечей, датчиков положения распедвала и лямбд.
А для начала просто заправиться хорошим бензином
Johnsonnew
Я ответил на конкретный комментарий и привел ссылку для просвещения.
Хотите подискутировать на эту тему?
По ошибкам не надо никуда копать, нужно сделать для начала интерактивную проверку и диагностику. Скорее всего ошибка 0746 причинная, остальные как следствие.
SAM1978
хоть и давно это было, а чем в итоге закончилось то? у меня тоже ошибка 0521, правда она единственная
android77
