загорелся чек
piston71
Здравствуйте.Загорелся чек.Комп выдал следующее.Самоадаптация смесеобразования для обеднения на холостом ходу левого и правого ряда цилиндров ниже допустимой границы.И коды ошибок P0175 и P0172
piston71
Подскажмте пожалуйста что делать ???
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
piston71
272 мотор.еще плохо разбираюсь как тут пользоваться
Крымчанин
Дизельный Два
Либо расходомер либо коллектор
piston71
Здравствуйте!!!w 211 мерс на горячую загорается чек и моргает машина вибрирует.2 раза завожу глушу все проходит.Чек горит на следующий день сам гаснет.Диагностика показала ошибка 1023 катушка зажигания с перв.цепь-втор.цепь неправильный сигнал.0649 вредные для катализатора перебои в работе.цилиндр 2 распознано.1031 кат.зажигания .0629 различные цилиндры опознаны перебои зажигания.0641 вредные для катализатора перебои в работе .цилиндр 3 распознано.Кто может подсказать в чем причина???Заранее благодарен!
Serg2005
ML-350
Начальник
Троит
Проверяй те свечи, катушки.
Bill Smitt
Здравствуйте! С наступающим Всех!
Как поступить правильно? Во время поездки загорелся "чек", на состояние двигателя никак не отражается(не троит, не дымит, не дергаеся, обороты набирает плавно - всё как и было до...).
WDB2110921B164049.
Bill Smitt
Хотелось решить данную проблему поскорее, звонок в оф. сервис, рассказ о проблеме, ответ- ничего страшного, попросили вспомнить о последней заправке- так и есть-на данной заправке был последний раз год назад-спрсил о снятии клемы с аккумулятора-отрицательный ответ, рекомендовали интенсивно использовать авто, езжу редко, после пробега 300 км. все встало на свое место, сейчас нет проблем.
MAX XXX
W639 (Viano) / X166 (Gl63)
WDB2110921B164049.
На диагностику, других вариантов нет, как вариант катализатор, датчики температуры катализатора,но при этом топливо много жрать будет, только гадать без диагностики можно(
gagrlenin
диагност
Расходомер сдох
Crancher
Хотелось решить данную проблему поскорее, звонок в оф. сервис, рассказ о проблеме, ответ- ничего страшного, попросили вспомнить о последней заправке- так и есть-на данной заправке был последний раз год назад-спрсил о снятии клемы с аккумулятора-отрицательный ответ, рекомендовали интенсивно кузовной ремонт в кирове использовать авто, езжу редко, после пробега 300 км. все встало на свое место, сейчас нет проблем.
Фигасе ничего страшного. У нас у товарища на работе после неудачной заправки палёным бензином на трассе вся топливная система накрылась. Накрылся датчик кислорода, забился фильтр-сеточка и фильтр тонкой очистки тоже меняли, бензонаос крякнул, а форсунки пришлось снимать и чистить ультразвуком. Только после этого машина поехала нормально.
VladimirZ_76
