Загорелся SRS
  • Автор темы Автор темы Everest
Everest
МВ 220 проблема с SRS
Привет. Така проблема: после замены заднего стекла выскочила ошибка по SRS.
Лаунч дает такой код и розшифровку: 9077 - Vins in control module N2/7 (restraint systems control module) and N73 (IES control module) are not identical
Да, и вот что даёт KTS: В1077 индификационный номер шаси (FIN) недостоверно. код шаси блок выдает WDB 220184 1A 4296я1
почему так произошло после замены заднего стекла???
нет никаких знаний по этому поводу?
спасибо зарание)))
VIN: WDB 220184 1A 429651
диагностика старом показала что умер блок управления srs)) авто досталось с горящей лампочкой srs ( так что не знаю стреляли подушки или нет, визуально что нет) инфа везде противоречивая, кто что говорит и пишет )) помогите разобраться)) можно ли его реанимировать? поменять на б\у такой же? или только новый? (новый сразу отпадает) внизу фотка со стара какой у меня стоит
не кто не сталкивался? помогите плиз разобраться:icon_question:
У меня эта ошибка появилась после обтяжки кожей руля, руль снимали а подушка висела на проводах неск дней. толи контакт отошел толи еще чего (вроде нельзя заводить машину когда снята подушка) в сервисе #1 сказали цитирую: "Не работает!"
в ближайшее время еду в сервис #2.
у меня пишет что конкретно по блоку ошибка)) а не по подушки на руле, хотя я думаю что после сброса ошибок даже если она у вас и возникла ( хотя лично я в этом сомневаюсь но мое мнение может быть и ошибочное) она должна больше не возникать, если конечно контакты не повредили
Нет доступа к srs через star, потому сменил сервис. А по блоку srs который вроде как под пепельницей находится его частенько заливают жидкостями, проще наверно начать с его визуального осмотра ну и там заменой, новый наверно немалых денег стоит с разбора 500р :icon_e_smile:
Блок привязан к ВИНу,с разбора не прокатит.Блок с разбора надо обнулять.
вот я тоже это слышал)) дак какой же выход в данной ситуации? поподробнее если можно, со всеми подводными камнями
Здравствуйте,
Загорелся srs. Стар говорит, что сопротивление слишком велико у подушки водителя (b1859). Куда копать?
Можно ли проверить сопротивление подушки самой?
Електрик посоветовал в разъем подушки Вставить проволку (перемычка) и посиотреть что будет. Если таже самая ошибка, то снимать шлейф. Если так, то его можно восстановить?
Снял шлейф. Прозвонил. Везде сигнал есть. Почистил оазъем, поджал и буду пробовать. Может поможет. Если нет, то подушка?
Где-то обрыв. Если высокое- провода,разьемы. Если низкое-уставшая подуха. Как-то так))))
Почистил разъем желтый, еоторый идет к подушки. Поджал его. Посмотрим, может поможет. Емли нет, то идти до блока срс? Или комп сказал , что не подушка водителя?
Не помогло. Скажите, может ли гореть срс из за не родного щитка приборов? С с500 на 320 цди поставился. Все работает. И срс загорелась не тогда, как щиток поставил. А через 1-2 дня
Хотя поставил старый щиток и срс горит. Помогите
чем помочь? Ищи обрыв или плохой контакт.
Где находится блок управления srs (AB) ?
Спасибо. Дабы не искать, может подсуажите, какой разъем идет от блока к рулю. Что бы другие не трогать.
SRS. Нужна помощь знающих
Всем здравия!
Есть проблема по SRS, появилась месяца три назад, но не доходил как-то до форума. В общем в один из дождливых сентябрьских дней оставил на ночь машину перед гаражом на спуске мордой вниз. Утром завел, съехал на горизонтальную площадку, заглушил. Начал загружать вещи в багажник. Потом еще чаю попил, пора ехать. Заводить - а аккум не маслает. Начал искать проблему - нашел. Видимо забились дренажи, и не менее ведра воды влилось под ковер с водительской стороны. Залило всю проводку, там где жгуты с разъемами. Воду вычерпал, снял ковры, просушил, разъемы феном продул - машина ожила. Но... появилась ошибка SRS. Горит зараза, красным цветом. Подключил старуху. Ошибок по SRS куча. Смысл всех сводится к тому, что умер сам блок SRS, что стоит за панелью климата. Вот и вопрос - меняется ли сам блок, где-то читал что от другой машины не становится. Или можно его каким-то образом потестировать-полечить?
Всем заранее спасибо!
    133,5 KB · Просмотры: 473
Всем здравия!
Лучше бы вместо щитка скин ошибок дали.На каком основании блок менять.Ну,а если менять,то только новый или обнулённый.При замене блока надо быть уверенным,что все запальные контура исправны.Иначе не введёте в эксплуатацию.
Dgreganforsoe
