Загорелся SRS
  • Автор темы Автор темы Everest
Everest
МВ 220 проблема с SRS
Привет. Така проблема: после замены заднего стекла выскочила ошибка по SRS.
Лаунч дает такой код и розшифровку: 9077 - Vins in control module N2/7 (restraint systems control module) and N73 (IES control module) are not identical
Да, и вот что даёт KTS: В1077 индификационный номер шаси (FIN) недостоверно. код шаси блок выдает WDB 220184 1A 4296я1
почему так произошло после замены заднего стекла???
нет никаких знаний по этому поводу?
спасибо зарание)))
VIN: WDB 220184 1A 429651
Добрый день. Машина после ДТП и выстрелили подушки левых дверей, шторка и заклинил задний ремень безопасности.
Вопрос, если я просто куплю на разборе подушки и ремень и поменяю ошибка исчезнет?
Какие есть варианты потушить эту лампочку без замены подушек?
После замены надо подключать Старуху,иначе не погаснет.
Без замены можно попробовать исключить программно из комплектации,если блок выжил,в чём я очень сомневаюсь.
По-любому надо подключить Стар и потом принять решение.
Стара нет сейчас под рукой, а когда тестил не сделал фото. Как подключусь обязательно выложу.
Вот фото ошибок, сегодня прочитал. Заранее благодарен за советы.
Да, и еще. В белом штекерном разъеме (а насколько разобрался в starfinder это как раз жгут связанный с эйрбегом?) под водительскими ногами обнаружил что с одной стороны провод приходит на разъем, а с другой не уходит. А один провод сам по себе имеется, свободный, типа оторванный. Не в нем ли дело? По цвету вроде желто-синий, завтра точно гляну.
    1,1 MB · Просмотры: 474
    782,7 KB · Просмотры: 515
    699,8 KB · Просмотры: 464
    714,7 KB · Просмотры: 455
Добрый день.
При диагностике Star'ом вышла ошибка блока VRDU (Блок контроля радарных датчиков) - 738100 CAN ORC: Sitzbelegungserkennung Signal unplausibel bzw. zeigt Fehlerwert. Для ее диагностирования стар предлагает провести диагностику блока SRS Диагностика блока SRS не выявила никаких ошибок. Никаких других ошибок больше нет.
Автомобиль побывал в несильной аварии (до меня).
Автомобиль дооборудован: Активный контроль мертвых зон, Адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, камера распознавания дорожных знаков.
Добрый день.
Это не диагностика Старом,просто какой-то кассовый аппарат.Ну,сгнил датчик мёртвой зоны (на то она и мёртвая),а причём сдесь SRS???
Выложил фотки, сделанные при диагностике старом через xentry.
То, что выложил перед этим - это диагностика через vediamo.
Датчик мертвой зоны сгнить ну никак не мог (все новое, - 3 месяца летней эксплуатации).
При чет тут SRS? - Отвечаю: SRS отвечает за работу presafe (ремни безопасности) и presafe торм. (система обеспечения превентивной безопасности посредством работы блока ESP используя все (5) радарные датчики)
При запуске авто мерин проводит самодиагностику, обнаруживает ошибку 738100 CAN ORC (блок SRS) и отключает работу presafe торм.
    665,3 KB · Просмотры: 435
    699 KB · Просмотры: 420
Ну так и следуйте указаниям.Выкладывайте память неисправностей SRS.
В том то и дело, что при диагностике в блоке srs отсутствуют любые неисправности (что при диагностике старухой, что ведьмой)
Провел визуально-практическую диагностику датчика занятости пассажир. сидения - все работает.
Ошибка srs
Разбирал салон для сварки,одел клемму АКБ на разобраном,загорелась ошибка srs визит воркшоп.можно ли её сбросить самому(без старухи)
Всем привет, короткий рассказ как я вылечил преднатяжители, остался только датчик пассажирского сидения, буду ждать эмулятор.
А вот и сам процесс:
Нам понадобятся резисторы (сопротивление) на 2-3 Ома, какой мощности пох... ,изолента и звездочка. На задней стойке отщелкиваем пластиковую заглушку с надписью SRS, там болтик под звездочку, откручиваем...
Потом дергаем от стойки, держится на одном пистоне и как бы отодвигаем на себя и немного вверх там дальше защелки плоские, они крепкие, проверено...поэтому дёргайте не сцыте) Наблюдаем такую картину: Желтый штекер и есть преднатяжитель ремня, просто отверточкой отщелкиваем
Вставляем кондер и готово) Лучше взять кондеры на 2 ватта примерно, они потолще и туго/крепко входят
Подгибаем и заматываем изолентой и вуаля! готово!)
С другой стороны аналогично, но там еще стрельнута шторка, штекер на шторку находится чуть глубже и тоже желтого цвета, не ошибетесь
Далее, пиропатрон водителя... Находится в замке ремня, штекер расположен с правой стороны под сидением по ходу движения так же желтого цвета, с ним проводим ту же операцию
Ну вот и всё!) Осталась только ошибка по датчику пассажира, его обмануть не получится т.к. он работает по CAN и лечения только два варианта, либо исключить из комплектации старом, либо ставить вот такой эмулятор
kondensator
