Загорелся SRS
  • Автор темы Автор темы Everest
Everest
МВ 220 проблема с SRS
Привет. Така проблема: после замены заднего стекла выскочила ошибка по SRS.
Лаунч дает такой код и розшифровку: 9077 - Vins in control module N2/7 (restraint systems control module) and N73 (IES control module) are not identical
Да, и вот что даёт KTS: В1077 индификационный номер шаси (FIN) недостоверно. код шаси блок выдает WDB 220184 1A 4296я1
почему так произошло после замены заднего стекла???
нет никаких знаний по этому поводу?
спасибо зарание)))
VIN: WDB 220184 1A 429651
безопасность srs
здравствуйте!я попал в дтп,стрельнули 2 правых подушки в дверях и шторка,задний левый ремень тоже стрельнул(как ни странно)подскажите что нужно менять кроме подушек и где в машине это находиться?220 й кузов
менять подушки, шторку и ремень
затем стирать ошибки в блоке срс
так стирать или менять?а датчик боковой надо менять?и где он стоит?
Ну если в Вашем городе есть грамотные спецы, то компьютером можно перепрошить блок SRS заново, а если нет, то только замена.
а подушки можно сразу подключить?не стрельнут?или после прошивки блока?
подключай
цепляй старуху, стирай ошибки
если машина не билась до тебя несколько раз, то все сотрется и заработает
в противном случае везти обнулять блок спецам или менять блок
srs
кто знает передние ремни идут с пиропатронами или там только ответная часть с пиропатронами.?и когда стреляет панель с рулем и ремни перед и зад,блок и датчик удара нужно менять год 2004 WDB2201841A411621
Передние с пиропатронами и ремни и замки, блоки перешиваются, датчики замена
Ничего перешивать не нужно фантазер! Просто надо будет удалить ошибки! В пиропатрон обманки, датчик под замену
а датчики точно менять надо?я спрашиваю потому что когда у меня стреляли боковые подушки я датчики не менял!!!
Framix
