Загорелся SRS
Everest
МВ 220 проблема с SRS
Привет. Така проблема: после замены заднего стекла выскочила ошибка по SRS.
Лаунч дает такой код и розшифровку: 9077 - Vins in control module N2/7 (restraint systems control module) and N73 (IES control module) are not identical
Да, и вот что даёт KTS: В1077 индификационный номер шаси (FIN) недостоверно. код шаси блок выдает WDB 220184 1A 4296я1
почему так произошло после замены заднего стекла???
нет никаких знаний по этому поводу?
спасибо зарание)))
VIN: WDB 220184 1A 429651
Don300
Re: МВ 220 проблема с SRS
Во первых полюбому на нормальную диагностику на Стардиагноз (дилерский компьютер). Во вторых вы могли задеть провод который идет на боковую подушку или когда вставляли стекло отсоединяли подушку, а потом включали зажигание что бы стеклоподъемник проверить. Ошибка прописалась в блок SRS и надо ее либо стереть, либо обнулять блок SRS если все в порядке.
Hazard01
При замене стекла вам снимали подушку безопасности двери, поэтому сообщение и появилось. Теперь нужно на сервисном центре "обнулить" ошибку. Возможно это лечится снятием клеммы АКБ.
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
SRS
всем привет помогите пожалуйста у меня временами загорается SRS что может быть MB W220 S 320 2002 года
TK1
Сервис мерседес
Re: SRS
Например датчик наличия детского сидения на переднем пассажирском сидении ,коленками вставали на сидушку повредили ,но так конечно только старом все смотреть или хотябы нужны коды ошибок системы SRS
Jeka39
Re: SRS
Был также случай периодического обрыва пиропатрона натяжителя ремня водителя. Решается установкой резистора 2.2 ома! С уважением!
ИльдарW220
Ездил сегодня под дождём всё было нормально.Приехал на место , пошёл по делам , через час прихожу , завожу и загорается ошибка SRS.
Почему не знаю.
Может вода куда то попала?
Подскажите!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
только диагностика даст ответ.
самолечение не поможет.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Ничего не даст. Окна были закрыты? Коленкой на сиденье вставали?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
В любом случаи ошибку системы SRS можно снять только диагностическим оборудованием, так что сначала на диагностику, а потом только решать проблему...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Airport
W220&W124&W210
Airport
W220&W124&W210
Сиденье лучше снять и рыться в нем уже так.
Удачи!)))
TK_1
CL215
Сначала продиагностировать, а потом сидение снимать )
_Adam_
у меня тоже загорелась такая же ошибка, мне как то раз её скидывали и сейчас вновь возникла. тогда диагност сказал что какаято проблема с байдой куда ремень вставляется, подёргал её и стер ошибки -сейчас вновь. что там нужно чинить менять покупать? в чем причина должна быть?
Airport
W220&W124&W210
Какой молодец:D
Пусть еще раз подергает.
На самом деле для начала нужно четко определить неисправность,а потом ее устранить.
В вашем случае,возможно,просто почистить замок ремня безопасности.
А лучше все-же глянуть старухой.
Ответы
24
Просмотры
56 тыс.
avg-avg
