закрытие радиаторной решётки у дизеля
igorrodin
кто нибудь знает в морозы это помогает ,закрытие радиаторной решётки у дизеля.
Помогает чуть чуть и не только у дизелей.
не чуть чуть- а довольно серьезно, особенно на трассе
у дизеля еще лучше вискомувту вместе с вентом симать на зиму :)
увидел на МЛклубе мужики так делают, и тоже снял. езжу по этим морозам и нравится, стрелка постоянно стоит около 80-ти. радиатор не закрыт.
поясните пож. подробнее что это - "вискомувту вместе с вентом" ? спасибо
на дизельных 211 должны стоять жалюзи радиатора. посмотрите визуально их видно в прорезях бампера.
да !
так как муфту проще открутить (её держит всего один болт по центру) а без вентилятора муфте нет смысла там вертеться :)
уже езжу так месяц, всё ОК ! темп стоит стабильно ! только на холостых печка охлаждает мотор (если стоит и молотит полчаса), но ниже 60гр. не падает, так как догреатель срабатывает.
Была такая проблема. Больше 60 градусов двигатель не грелся, а на трассе остывал до 50 а то и ниже. Поменял термостат и все. Теперь рабочая температура 85 градусов, как и должно быть. Вообще, как я понял, термостат на многих моделях это довольно слабое место.
Сос Казарян
