закрытие стёкол с брелка
OhioState
подскажите как всё должно работать?
у меня пару раз получилось, потом нет.
Супермодератор
Если окна или люк открыты, нажимаем и держим кнопку закрытия авто на ключе пока не закроются стекла и люк. Отпускаем кнопку.
http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes ... _id2-.html
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Кстати, на днях я как лошара последний на этом погорел. :) Ибо ничего не закрылось. :)))
Don300
Не гони, все должно закрываться и открываться. Ты ключ в ИК-приемник на водительской двери должен направить, инструкцию читай - чайник.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Так не первая машина с такой функцией. Видимо дверь помыть надо... или ручку на двери поменял не у официалов - вот оно и сломалось!!!
Don300
Нахрена ручку то менял? Затейник.
OhioState
вот тоже не понятно...4 раза сработало потом нет...причём работает как-то раз в неделю...
Открывание или закрывание боковых стёкол и панорамной сдвигаемой панели крыши (функция открывания в летнее время года/комфортное закрывание)
Функция открывания в летнее время года:
производится открывание панорамной сдвигаемой панели крыши и опускание боковых стёкол.
Комфортное закрывание: производится закрывание панорамной сдвигаемой панели крыши и подъём боковых стёкол.
Из соображений безопасности включение функции открывания в летнее время года/комфортного закрывания может производиться только с ближайшего расстояния через инфракрасную функцию устройства дистанционного управления. Поэтому острие ключа направьте на ручку двери водителя.
Отоприте автомобиль, кнопку удерживайте нажатой до тех пор, пока боковые стёкла и панорамная сдвигаемая панель крыши не достигнут требуемого положения.
Прерывание процесса открывания: Кнопку отпустите.
Комфортное закрывание: Заприте автомобиль, кнопку удерживайте нажатой до тех пор, пока не закроются все стёкла и панорамная сдвигаемая панель крыши до конца.
когда срабатывает то ждать после нажатия на кнопку надо пару секунд. может пыль попала в брелок?
OhioState
Вроде разобрался
у меня срабатывает только тогда , когда брелок находится у задней двери, почти паралельно ручки водительской двери
poligon1
у меня на w210 работоет все прекрасно на двер направляю и все но там новый ключ, а на w203 старенbкий ключи и как то сначала начинает закрыват на 2-3 см закроеит и остоновица....
ADem
очень интересно найти то место, где находится этот инфракрасный датчик... уже чуть ли не внутрь двери через щель водительской ручки ключ запихивал... не работает... говорят, что может функция быть не активна, надо только через комп активировать... ой, чую я - придется ехать к диагносту...
OhioState
у меня продолжает работать через раз.
почему-то грешу на ключ
..Artem..
Е 200 W212
Менеджер
У меня тоже проблема с брелком (или приемом сигнала), два месяца назад открытие/закрытие через раз срабатывало, поменял батарею и думал все Ок. Дней 10 назад столкнулся со знакомой ситуацией, поменял уже три пары батареек - результата нет, реагирует раз-два в день, а в основном пользуюсь аварийным ключом. Есть ли у кого еще советы по сложившейся ситуации ??? Или все таки на диагностику...:icon_question:
ADem
Разобрался я с ИК датчиком... нашел его, но как оказалось дело не в нем... :yahoo:
В том, что не работает подъем или опускание стекол виноват не ИК и не ключ.. в этом виноват аккумулятор!! Точнее мозги авто... :twisted:
Кто бы мог подумать!!! Оказывается мозги отслеживают напряжение АКБ и если они посчитают, что напряжения на АКБ не хватит, чтобы поднять или опустить стекла, то не разрешают выполнять эту команду..:mad:
При этом АКБ абсолютно исправен, даже в -30 нормально запускает машину, но... мозги работают по своим понятиям.:wall: Вот так вот.. А подсказал мне об это фишке знакомый, спец по сигналкам и автозвуку. У него была такая ситуация несколько лет назад.. Они очень долго не могли разобраться в причине неподъема и неопускания стекол. Пока не нашли нужную инфу.... И хозяин того мерса долго не мог понять, что же такое - АКБ работает как часы, зачем его менять..:D Но когда, все таки, купил АКБ чуть по мощнее, то оказалось именно так, всё стало работать как часы...
Я решил проверить эту фишку.. Обычно езжу с музыкой на достаточно большой громкости,:music: благо техника в машине хорошая, и после парковки само собой стекла не поднимаются. Решил проехать с выключенной магнитолой... И о чудо! Закрываю машину, держу кнопку и секла поползли вверх... открываю машину - стекла вниз... опять закрываю, а стекла стоят открытыми... мозги решили, что АКБ не хватит для того чтобы закрыть стекла. :?Пришлось закрывать с кнопок...
Посмотрел я на всё это и решил, что мне не в лом закрыть стекла с кнопок, а заменить АКБ я всегда успею.. Если до этого не найду того, кто сможет изменить параметр напряжения АКБ, который отвечает за всё это... Такие вот мозги... тьфу.... такие вот дела....:hi:
  • Мне нравится
Реакции: leko
triton
а мне сказали что в каждой двери есть чип отвечающий за это и 2 таких есть в замке зажигания и один в замке багажника
они очень не любят наши температуры и при -20 могут начать глючить, стоимость чипа под полтиник, но выяснить какой из них глючит без замены не реально
Vollej
w203
Фармацевтика
А не легче стекла с кнопки закрывать. Так и время экономишь и не мучить эти порты дверные.
ADem
Вот я на этом и остановился тоже... хочется, чтобы всё работало на мерсе, но этот момент ну сааавсем на скорость не влияет...))))
OhioState
Когда жара, намного приятнее все окна сразу с ключа опускать
motorostov
У меня через раз работет, диагностику делали, комп ругается на водительскую дверь, не пойму что он в ней нашёл?
feser
У меня, так вообще стекла срабатывают только в ночное время суток. Кно нибудь сможет объяснить?
svinchik
mersedes W 203 C180 kompressor WDB2030461A507340
а никто не слышал может там ключ надо калибровать, или например не во всех авто есть эта функция. пробовал тоже: и близко, и под углом - не работает
николай161
