замена амортизаторов W211
  • Автор темы Автор темы legas
legas
всем привет....возник вопрос какие стойки поставить...сколько людей столько мнений, если не оригинал, то что...?
Я ж вам говорил,прочтите на старых номер и ставьте,иначе погоня за дешевле выйдет наоборот дороже,тем более разнобо мнений даже в каталогах.
Подскажите пожалуйста, что за амортизаторы А2113202913 и А2113203013?
Купил на фирматик А2113238000, которые подходят по каталогу, но в реальности длиннее родных на 4 см. Можно ли их ставить?
2913 и 3013- старые номера, заменены на 4300 и 4400, которые, в свою очередь, заменены на 7900 и 8000.
На данный момент 7900 и 8000- единственный вариант на 4-матик, никаких других попросту нет.
Подскажите пожалуйста, почему шток у новых длиннее чем на старых примерно на 4 см? И чашка повыше стоит, хотя она регулируемая, но в самом нижнем положении все равно выше, а сама труба одной длинны. Жаль фото не загружается, так бы скинул.
потому что те что Вы купили от другого автомобиля или другой модели! Или по вашему все амортизаторы должны быть одной длинны?!
Вам же знающие люди, дали номера и внятно объяснили что на 4-матик нет других, которые могут заменить, что Вы тыкаете "пальцем в небо"? :)
По вин коду как раз выдало А2113237900 и 8000, а они ниже тех, которые стояли до этого, а именно А2113202913 и 3013. Вот и вопрос: бывает такое в практике чтобы длина штока на новых отличалась от старых?
А как насчет этих A2113236600? Их длина 66 см. Продаван говорит что они тоже для фирматик, и немного короче чем 8000.
Поставили амортизаторы 2113238000. Ездит отлично, только машина стала вести себя как мерс 212. Т.е. при переезде лежачих полицейских на скорости в обратку сильно бьет. Передок на пару сантиметров стал выше. Может регулируемую чашку надо чуть выше устанавливать?
Оригинал новый дорогой, кусается. Может есть аналоги заменителя, никто не ставил на 4Matic что нибудь дешевле
Могу контакт дать в Испании продает оригиналы на фирматик по 100 евро за штуку, недавно приобрел у него два правых
Интересно так ..два правых.
Разница между левым и правым только в положении ушка для тормозного шланга. Отрезали от старого и приварили на новый, работы на 10-15 мин.
Добрый день всем.
Прошу помощи знающих товарищей по кодам передних амортизаторов на мой мерс.
VIN WDB2110521B126436
После замены 2 года назад на Бильштайн морда резко стала выше, даже не комфортно - как я понял из сообщений форума руко*опы меняли и не отрегулировали, при этом не сказали, что опоры мертвые, итог - снова замена.
"Спецы" эксзиста предложили такой вариант A 211 323 95 00 или тот же экзист выдает Bilstein 24-121774 - так ли это?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
по оригиналу правильно, аналоги подбираете сами
Помогите в подборе амортизаторов
Всем большой привет. Ищу помощи. Решил поменять передние стойки на E320, бывшая пневма уже, снял стойки обе чтоб убедиться какие ставить. В общем увиел такую картину, она из стоек жива, у второй шток погнутый, из-за этого в общем то все проблемы, а сама стойка стоит от 18к( Может кто подскажет какой аналог можно поставить?
артикул стойки с гнутым штоком A2113203013
Vin WDB2110821X118943
На 4matic аналогов не бывает.
A2113237900 - левый
A2113238000 - правый
Ну может не аналог. А можно совсем другие поставить? Есть у кого-нибудь информация об этом? Я слышал что ставили KYB на 4matic, только какие неизвестно. Интересно знать что из этого получилось.
Спросите у него (Andriy Senyuk: +34687024763, andressi@mail.ru), говорит по русски, работает на складе Мерседес в Барселоне, торгует оригиналами, летом взял у него два передних амортизатора на фирматик по 100 евро каждый + доставка почтой, езжу довольный. :ny_sanki:
приветствую, коллеги! прошу совет! у меня комплектация элеганс, из германии пригнан, ну ооочень низко лежит, хочу поставить комплект подвески для плохих дорог, подскажите что в нее входит (какие детали отличаются от элегансовских), с номерами деталек, спасибо! WDB2110071B210318
faketameet
