замена амортизаторов W211
Dukesha
Привет всем, скажите пожалуйста WDB2110221A951427, какие аморты на перед и назад нужно ставить? Смотрел каталог там пару штук выдает, незнаю какой выбрать.. Как их вообще подбирать?
Спасибо за ответы.
  • Мне нравится
Реакции: crn
crn
Спасибо большое.
Получается нету тут никакого подсчета как с пружинами?
crn
Ну с пружинами повозиться нужно было балы плюсовать исходя из комплектации, а аморты как считаются?
Dukesha
На всевозможных сайтах типа елькатса и тд.
На всевозможных сайтах, надо смотреть комплектацию, и читать сноски под запчастями, не фильтруют они запчасти по комплектации. А бывает еще и сноски кривые или без расшифровок.
Dddaaa
Помогите подобрать амортизаторы и пружины для переделки с пневмоподвески WDB2110701A027478
kayag
пока пешочком )
Если в карте данных нет кода 489, то и предполагать не надо, Аирматка нет! И относится это только к седану, на сараях задняя всегда пневма, и в карте данных кода нет.
Доброго времени суток,
Слышал недавно, что и W221 бывает без пневмо,это так?
И если так, то определяется данное также, отсутствием кода 489?
С Уважением...
ThunderGod
Здравствуйте.
w211 4matic Wdb2110821x121319
На ямках гремит задняя подвеска. Звук проявляется при работе на растяжение(когда колесо спускается с возвышенности). Диагносты не уверенны, но предполагают амортизаторы. Иных симптомов амортизатора я не наблюдаю(на дороге машина ведет себя нормально и предсказуемо, при раскачивании кузова калебания сразу гасятся). Судя по каталогам мой амортизатор A2113261500. Подскажите пожалуйста, как можно убедиться, что проблема именно в амортизаторе?
Есть ли смысл реставрировать эту деталь?
Если не оригинал, то какая достойная замена существует?
Спасибо
Aleks_spain
W211 220CDI
Spain
Аликанте
Здравствуйте!
Помогите подобрать комплект оригинальных амортизаторов на перед и опор под стойки.Стоит все оригинальное, пробег у авто 200т.км.
VIN WDB2110081B173309 220CDI Classic.
Спасибо!
заходишь в каталог вин и подбираешь.Или протирвешь тряпочкой номер на амо.
Aleks_spain
W211 220CDI
Spain
Аликанте
Спасибо за ответ!
На амортизаторе удалось увидеть номер и производителя (SACHS 80 1404 000 673 MERCEDES BENZ А 211 320 9 13). А вот определить,что за опора-не получилось.
Подскажите хорошую замену оригиналу для опор стоек.
Спасибо!
Лемфердер.лучше нет.
SACHS 316 950
Амортизатор подвески газовый
Спасибо за ответ!
Спасибо!
Vaselmers
