Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
C250-W204-M271.860-09.2012 г.в. VIN WDD2040471A784988. Пробег 58 т.км.
На днях проходил у ОД ТО 4 года по сроку. Масло залили 229.5, замену масла АКПП машина не потребовала. После ТО ОД рекомендовал диагностику мотора, т.к. посторонний звук при запуске (скрежет 2-3 сек). Чека не было.
По итогам диагностики. На бумаге входной короткий тест – без ошибок по мотору (были другие ошибки – см.ниже); по заказ-наряду: «неправильная работа механизмов изменения фаз ГРМ», «вытягивание цепи ГРМ»; на словах – замена цепи, звезд и сопутствующего. Попросил направить запрос на куланц (все ТО на ОД были), машину выдали.
Через несколько дней звонок от ОД – МБ требует доп. диагностику и «записать звук мотора при запуске». Пригнал машину на ОД, в тот же день ответ от МБ – цепь и натяжитель за счет МБ 100%, по муфтам – 75% цены запчастей с МБ; 25% цены запчастей и 100% работ с меня + диагностика с меня.
Делали 6 дней. По ходу ремонта обнаружили, что течет корпус масляного фильтра (А2711801410). При этом при прохождении ТО у них же за несколько дней до этого никаких подобных замечаний не было. То есть сделали ТО, а через 2 дня и 100 км пробега вдруг потек. Со слов ОД: стоял старого образца, заменим на нового образца; в куланц обращались, но получили отказ, так что за счет владельца
На выходном коротком тесте – никаких ошибок ни по одному блоку. По ПО мотора сказали, что его обновили еще в 2013 (при пробеге ок. 5 т.км.), и с тех пор более нового не появилось (примерно такая же формулировка в распечатке диагностики).
На мой вопрос о причинах выхода из строя цепи и звезд адекватного ответа не было. С результатами входной и выходной диагностики (Ксентри, вроде) дали ознакомиться, но на руки выдать отказались (типа, сервисная политика МБ претит).
Итого: моя доплата по куланцу 40 т.р.; замена корпуса масляного фильтра (деталь+работа) – 26 т.р. с меня. На бумаге все выглядит по-другому по причине «наша программа может распечатать только так».
Вопросы у меня такие:
1. Могу ли я считать, что мне поменяли «полный набор», и что есть основания полагать, что на ближайшие минимум 60-70 т.км. можно забыть про проблемы с ГРМ? Насколько я понял, рецидивы случались, но после 100+т.км. пробега с замены?
2. Надо ли еще что-то проверять/делать, чтобы устранить причину проблемы (термостат родной пока в порядке, на мой вопрос про КВКГ дилер сделал круглые глаза, по поводу масла 5w50 тоже)?
3. Надо ли было проверять/обновлять ПО АКПП либо топливного насоса при таком ремонте ГРМ?
4. Надо ли было менять масло после ремонта ГРМ и замены корпуса масляного фильтра (пробег с последнего ТО 100 км всего)?
5. Про отказ выдать результаты диагностики на руки – это на самом деле МБ запрещает? По всем другим машинам без проблем выдавали…
6. И Оффтоп – по входному тесту были ошибки по сервомоторчику климат-контроля (последний раз проявилась на 15т.км. пробега) и по механической неисправности ксеноновой лампы (последний раз проявилась на 58 т.км. пробега). По выходному тесту – нет ошибок. Они при каждой новой диагностике стираются, или как?
первый вопрос-масло воняет бензином?
первый вопрос-малсо воняет бензином?
До последнего ТО не проверял, но откровенных проявлений не было (щуп не выбивало, дыма не было, чеков тоже). После него пока не проверить - пробег 100км.
@dagot, шарашкина Кантора какая то мне одно не понятно если вы оплачиваете диагностику, какого черта вам результаты выдать не могут ? Что за политика МБ ? Я думал хуже GM сервиса не чего нет
Таких проявлений может никогда и не быть.А бензин в масле.повышающийся уровень,глюки с термостатом-ускоряют кончину звезд.Ну и конечно стиль езды.Пробки и короткие поездки или наоборот-черезчур динамичная езда.Резкие старты.
Странно
Мне в мбрус безропотно дали распечатку из стара по всем блокам
Я собственно за нее и платил
Квкг проверять обязательно
Можно самому. Как? Описано в этой теме с картинками
Масло нужно менять если был большой уровень и пахло бензином
Блок бензонсоса лушче перешить
звезды приговорили не вскрывая крышку?
Вопрос
Товарищи, доброго всем дня!
Я счастливый "как слон" обладатель "Цехи" (180, 12 год, именно 1.8, 156 сил, пробег почти 75,000).
Столкнулся со странным звуком при запуске после полного охлаждения. При этом при запуске на парковке (~ +5 градусов) звук вполне нормальный. Писали про ГРМ что можно сравнить с ускоренным прогревом катализаторов на "вагах" - но на "ваге" было как-то пофигу на этот звук, а тут "очко сжимается". Звук примерно 1 - 1.5 секунды.
Помню был Мондео на турбине (Eco boost, 200 л.с.) - там была проблема в муфте(впуск) - так она тарахтела секунды 2 в любой температуре. (Кстати проездил так тысяч 7,000 км :D)
Какие варианты могут быть? Или именно ГРМ?
Вроде слышал, что проблема в основном в натяжителе, так ли это? Может имеет смысл пока цепь не сильно растянута оперативно поменять его?
Просто как то, "трамбует" меня немного понимание что только 2 звезды стоят ~ 60,000 рублей. (На "Монде" кстати замена звезды, цепь осталась старая, + полное ТО - 28,000 рублей). :)
та же история, двигатель 274.910 конец 2012 года пробег 90т.с.. км .......шум при заводе после ночи на морозе, как будто там что то шмякается об вентилятор и болтается с ним, проходит через пару секунд....явно не дизельный звук грешащий на цепь. В остальном машина ведет себя нормально без джеки чанов, вибрации и прочего. На других форумах вычитал возможно именно на 274 движках распредвалы надо менять на этих пробегах....записался к мотористу.
Вот думаю мне, что окромя цепи со звездами и валы менять?
меняется все по результатам диагностики-0смотра,а не по мнительным гаданиям.
ну это понятно.....а с деталями поможете актуальной ссылкой?, по вин коду подобрал через каталоги ЗЗап.ру Мерседес муфту-ванос-звезду (незная как по умному назвать) - код A2700500847, а интернет-магазин там же отвечает что деталь заменена на A2700506100 не хочу очередной раз попасть на не ту запчасть. Хотелось бы с запчастями готовым ехать, что б в спешке не переплачивать в магазине.
Если вин нужен то вот :
  • C 180 / (WDD2040311A783948)
    Агрегат М - двигатель
    274.910
езжай в Лаб М. у них запчасти дешевле чем в магазинах через ЗЗ Зап.
@deine waffe, приму к сведению если дашь контакты, сайт или электронку. А так я за тыщу км от столицы.
Квкг этот брать на замену А271 018 07 29?
И с ним еще менять трубку A271 018 02 00, верно?
Посоветуйте в СПб к кому обратиться из неофициалов на замену вышеперечисленного и обновление софта.
Клапан этот
Что за трубка не знаю
В питере не знаю
С чего такие выводы что это цепь с распредвалами у вас гремит? По мне так на 274.910 такой проблемы нет, чего не скажешь о 274.920.
Как снимут клапанную крышку, отпишите что там у вас нашли очень интересно...
Ок......ну по звуку мне очень не нравится первые секунды, как где то описывали словно кусок ремня генератора бьется обо что то.
Конечно хотелось бы поподробнее знать регламент работ по ГРМ ...... Сегодня мастер узнав по телефону что у меня 274 мотор а не 271 произнёс ООО там есть проблема. В общем жути нагоняют..... Где то пишут что это звук убирается заменой датчика положения распредвала, где то заменой самих валов. Визит к диагносту отложили так как запчастей в наличии нет, даже прокладки на клапанную крышку, башмаков нет....отпишусь как попадут нему.
А жути то и вправду нагнали, бабла срубить могут по легкому с вас, будьте бдительны.Звук бы скинули суда послушать может там не все так страшно, у самого 274 двиг.
Это легко
Там чуть что, так сразу "резать, не дожидаясь перитонита"
Глаз да глаз за ними
savik774
