Замена цепи ГРМ w204
Johnsonnew
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Потому что такое предписание и регламент по замене! С\Р можно тоже по грузикам и отвесам делать,
я именно так и пояснял тем, кто мне в личку писал.
и советовал с од (и с прочими, кто верит в ВИС больше, чем святой верит в Христа) не связываться.
кроме гарантии разумеется. как од удаляет гланды (через рот или через ж... анал) по барабану, потому как бесплатно.
те, кто писал предписания, не сильно считал деньги нашего брата- пользователя.
а мб, чем книжки писать про то, как его (мб) разобрать, лучше бы над качеством его (мб) поработал.
а уж как его разобрать мы как нибудь и сами разберемся.
в 90-м не было ни од, ни ВИС, а разбирали только в путь.
но снимать коллектор, чтобы добраться до квкг или отсоединять рулевой вал, чтобы снять теплобменник масло-ож - это как минимум навязанная услуга.
в общем то понятно. своим од тоже нужно дать заработать.
а пример с ср не из этой оперы.
он про выбор метода диагностики-настройки, а не про снять-поставить.
Johnsonnew
Да это понятно, но есть разумные пределы и реально затраченное время на определенные операции. То, что со шлангом действительно снимается как описано, но с другим типом действительно сложнее. И сервис должен руководствоваться регламентом ибо он отвечает за проделанные работы и дает гарантию. Все можно сделать в гараже и дешевле, но какие будут результаты и последствия...
Wrrtep
Насчет ОД согласен. И к ним претензий нет.
У них нет выбора.
WIS это как УК РФ для них. Нарушил и сел.
Но у нашего брата DIY есть выбор, как и у гаражников и как у любого не ОД.
А их (всех трех) намного больше, чем ОД.
К теме последствий от именно замены квкг через снятие коллектора.
Как вариант.
Если его нужно и в самом деле менять раз в 10 тыс, то раза с пятого дерганья коллектора начнут разваливаться разъемы на датчиках или их провода.
Что на фоне общего падения качества мб вполне вероятно.
Конечно в теории спасет гарантия, но кататься на эвакуаторе придется юзеру, а не мастеру и не писателю ВИС.
Впрочем, выбор делает каждый сам и за свой счет.
ОД же надо оправдать как-то цену в 200.000р за замену звезд.Или 170.000км по куланцу.Эти же работы выполняются у серого дилера в 2 раза дешевле.Но все понимают,что ОД -это один уровень.Гаражи-это совсем другой.Но как часто получается-уровень по результату у ОД на уровне гаражей.Хотя у ОД результат всегда должен быть безусловный,хотя бы потому.что деньги уплачены огромные и куча работ проведена опережающих,якобы сводящих к минимуму отрицательный результат.
Johnsonnew
ОД это большая организация и уровень ответственности другой, при этом сотрудник в меньшей степени ответственен, ну тут можно углубится совсем серьезно и глубоко. При этом в рамках гарантийной работы ОД получит деньги в % соотношении гораздо меньшем объеме от представительства и завода нежели работы по ремзаказу, это тоже отдельная песня. Профильный сервис дорожит репутацией, по этому сервис старается следовать рекомендации и технической направленности той или иной работы. Но при этом в рамках конкуренции в некоторых случаях идет на снижение Н.Ч, от рекомендуемого. Более того, не забывайте, что в asra есть не только установленные Н.Ч. но и ZM что означает фактически затраченное время мастера. А вообще я уже запутался в чем соль обсуждения. Если речь про ценообразование о замене клапана рециркуляции, то цена ОД одна, цена профильного специализированного сервиса от 3 до 8 в зависимости от типа клапана и модификации двигателя. В гараже же еще дешевле, но не забывайте про гарантии.
djalexb
С-180
Думаю тут многие сталкивались с заменой роликов. Обязательно при замене роликов менять ремень? ОД при диагностике дал рекомендацию, менять только ролик, ремень оставить.
Wrrtep
ремень копейки стоит. замена 20-30 минут.
можно и поменять.
впрочем я менял его на 110 тыс за ради профилактики.
он от нового почти не отличался.
Wrrtep
ушли от темы в философию. :)
все делают не дилеры, а люди.
есть гении в гаражах и есть криворукие мудаки у од.
и наоборот.
я лет 15 пытался прекратить заниматься своими авто.
наивно полагая, что с новой авто проблем не будет (их же ОД обслуживают!) я перешел с сильно поюзанных мерседесов на новые не мерседесы.
хрен по всей роже.
даже масло толком поменять не смогли не облив двигатель.
каждый раз принимая авто я проверял выполненные работы и находил косяки разного рода.
когда стал присутствовать при ремонте в ремзоне офигел от тотальной безграмотности.
при наличии информационной системы где все для дураков расписано мастера не знают (и не пытаются знать) усилия затяжки.
по моему настоянию они принесли динамки со склада (на посту их не было)
про некоторые штатные приспособы мастер узнавал от меня и ходил за ними на склад.
но зато кофе в зоне ожидания и огромный телевизор.
и чистота в ремзоне как в операционной.
в итоге плюнул и снова стал ремонтировать сам.
правда в прошлом году проблема свела с толковым челом (не од профильный сервис)
возможно сбудется наконец моя мечта.
Wrrtep
3-8 это со снятием коллектора?
Wrrtep
Я думаю что там где 8 это самый тяжёлый случай со снятием, могу ошибаться.
ну на самом деле не смертельно.
если это сделать один раз тыс на 100, то можно было бы и подписаться.
а если часто, то накладно.
посмотрю сколько проходит второй клапан...
может больше 10 тыс
Vityandra
Если Вы про КВКГ:
~ 1,5 рублей в Антрибе.
Панавто на МКАДе заявил 8 рублей и несколько часов со снятием коллектора.....мегамастера однако....
Wrrtep
Если Вы про КВКГ:
Это не мегамастера, а такова процедура, рекомендованная производителем.
ОД не может от нее отклоняться, даже если очень захочет.
Впрочем это выше уже перетерто.
Vityandra
Перетерто не спорю, но в условиях что творят дилера (не только МВ) - не понятно почему они не могут "отклонятся" от неё как ты говоришь:)))
А написал информационно, недавно был у них. Правда КВКГ самого у них очень часто нет....
Wrrtep
Потому что есть технология не ими придуманная.
Это как УК РФ.
Не нами придуман, но нам соблюдать.
Иначе турма.
А вот почему производитель придумал именно такую технологию вопрос интересный.
Возможно потому, что хотел дать своим дилерам заработать.
Возможно по какой то еще причине.
К слову, в авиации компании в целях экономии не редко нарушают технологию.
Это плохо кончается как правило.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_DC-10_в_Чикаго
Amrid
Прочитал про востановленные звезды ,а кто может адресочек дать этих умельцев??
В авито смотри,они там есть.
Sindelfingen
