Замена цепи ГРМ w204
w204 m274 1.6 2013
Всем привет, думаю взять w204 156 сил 1.6 за миллион где то. Скажите правильно ли я понимаю , что проблема цепью ГРМ и все что с ней связано уже не актуальна с
2013 года?
Братан, скажу так, мерс не та тачка, которую за последние деньги покупают, она дорогая в обслуживании и требует хороший уход. Если собираешься брать, ищи машину именно с мотором м274 либо какие нибудь 3-х литровые, но таких навряд ли найдешь. Главное ,чтоб пробег был родной. Так же оставь деньги на обслуживание, сразу меняй масло в коробке и желательно в редукторе тоже и замени антифриз на новый. Масло двигателя меняй раз в 5-6 к км и лей хорошее масло, например ликви моли. Также советую сход развал проверить, регулировку фар. Лей хороший бензин ,я лично лью 95 джидрайв газпрома. Насчет замены цепи, да на пробеге примерно 150 к желательно его менять, он скорее всего при холодном старте будет звуки издавать, пока не прогреется, его замена примерно 20 к, из которых большая часть это сама работа. Прогревай машины всегда, пока выше 40 градусов не станет стрелка. Я лично масло в коробке, диагностики полную, замену антифриза ,всё это делал у оф. дилера, так же они прошивки все обновляют до самой последней. Плюс я еще на отзывную компанию попал, снимали руль и два кольца вставляли (бесплатно). Ну вот как то так, машиной я доволен и кайфую от нее.
Niki_1
Так я не понял ) м274 уже без проблем с цепью ? Вон ссылку дают там жесть какая то )))
w204 m274 1.6 2013
w204 m274 1.6 2013
w204 m274 1.6 2013
Но у этого мотора тоже есть минусы, он громкий ,местами звук как у дизеля, если есть возможность конечно надо брать по мощнее двигатели.
w204 m274 1.6 2013
Седан и без Амг пакета , чтобы выше был.
аа, ну он и мягче будет, но не такой кайфовый в управлении как амг. У еня амг пакет купэ на 18 дисках на разноширокой резине. Один раз менял задний амортизатор.
Niki_1
w204 m274 1.6 2013, а как коробка себя ведет и с антифризом говорят проблемы, попадает куда то.
w204 m274 1.6 2013
Лично у меня проблем не было, масло поменял прошивку обновили и всё. Зимой бывают пинки небольшие, и то потому что надо коробку в морозы прогревать. Так же я эксплуатирую ее по всем правилам, всегда сначала на ручник ,потом ток на парковку и тд. Радиаторы надо раз в сезон мыть. Я вот недавно и двигатель и радиаторы мыл.
Niki_1
чтобы радиатор помыть, что нужно снять?
прошивку у официалов меняете , скока стоит это?
w204 m274 1.6 2013
Я лично не запаривался ,просто снял решотку, и так мыл ,сначала пеной специальной покрыл, потом керхером обдал и высушил. Что касается коробки, я у дилера менял масло коробки и сразу антифриз, а прошивку они сами обновляют сразу, если есть новое обновление. Всё вместе обошлось около 24 к, плюс мне еще литер антифриза дали, который остался.
Niki_1
24 косаря чтобы сменить масло в коробке и антифриз ? Господь всемогущий _)))
w204 m274 1.6 2013
Ну если делать не у дилера, чуть дешевле можно) Ну братан, я предупреждал, что машина дорогая в обслуживании, это же премиум сегмент, надо знать на что берешь.
Есть люди, которые покупают мерс за последниие деньги, и не обслуживают его, потом говорят что мерс говно ненадежное.
Берите камри себе и катайтесь!)
RafaeII0
