Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Крышку то снять дело не хитрое (хотя инженеры мб сделали многое, чтобы это усложнить).Спасибо Вам за ответ, похоже это самое рациональное решение, буду думать в этом направлении и где это лучше сделать (поднять клапанную крышку)
Антриб тоже считаю достойным вариантом для проведения таких мероприятий, спасибо за совет, буду адресовываться к ним)Для антриба поднять клап крышку так же просто как тебе залить незамерзайку.)
А для того, чтоб применить тестер цепи, нужно снять генератор, что не менее хлопотно, чем снять клап крышку.
Надеюсь в антриб, остались эндоскописты с опытом))Крышку то снять дело не хитрое (хотя инженеры мб сделали многое, чтобы это усложнить).
А чтобы посмотреть на натяжитель понадобится эндоскоп.
не факт, что они используют этот метод.Надеюсь в антриб, остались эндоскописты с опытом))
он основан на эмуляции штатного тестера с помощью натяжителя.
вот этого:
числа на шкале тестера- это длина натяжителя (показано на примере 271.8).
http://images.vfl.ru/ii/1528273860/b22fce26/22017772.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1528273839/ab8b7bac/22017770.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1528273812/84d3996f/22017768.jpg
то есть посмотреть на вылет натяжителя это то же самое (чуть менее точно), как посмотреть на шкалу тестера.
например:
http://images.vfl.ru/ii/1528876476/87244037/22096523.jpg
видно, что цепь не новая, но ей еще ходить и ходить (для справки- пробег 45 тыс).
обычно предлагают тест по меткам.
для этого нужно зафиксировать распредвалы штатным образом и сверить метку ОТ с вмт чем то вроде этого:
http://images.vfl.ru/ii/1528876398/a45460ff/22096497.jpg
но тут я не подскажу норматив мб отклонения меток.
может он и есть.
на самом деле метод диагностики и ремонта выбирает мастер.В очередной раз спасибо, очень познавательная мат часть на видео с тестером и гидронатяжителем, надо будет поинтересоваться у мастеров в субботу.
К слову записался на подъём крышки в субботу утром, так что, по результатам дам знать в продолжение темы, а то судя по ветки тут либо пан либо пропал) либо люди уже попали, либо также, как и я в ожидание))
Спасибо!
везде одно и тоже.Да уж, и в прям похоже на нашу медецину) да простят меня наши мед. работники)) если не к ним, то только похороны...
Ну если крышку снимать то там же 5 прокладок надо менять?везде одно и тоже.
толковых спецов единицы в любой теме.
И что?Ну если крышку снимать то там же 5 прокладок надо менять?
Эти муфты пошли с 16 года, когда эти моторы уже не выпускались.Добрый день, друзья! Задумался о покупке w204 с м271.8. Обратил внимание, что в продаже есть авто с уже излеченным механизмом ГРМ на пробегах до 60 т.км, а так же авто с пробегом под 100т.км, в которых данная болезнь отсутствует. Возник вопрос, точнее два:
1. Ставились ли на конвеере обновленные муфты с номерами 1400 и 1500, и с какого года?
2. Действительно ли обновленные муфты имеют больший ресурс чем муфты со старыми номерами?
Ты распредвалы фиксировал?Коллеги, добрый день! w204, m271.9
Сегодня вскрыл клапанную крышку, выставил муфты по меткам (вынул свечу, соответствует ВМТ 1 цилиндра).
При этом отметка ОТ коленвала не совпала с выступом на двигателе, а ушла в сторону градусов на 80-120.
Подскажите, что делать? Можно протягивать цепь и забить на отметку?
Причина в провороте наружной части шкива.я цепь не расклепывал, вращал распредвалы совместно с коленвалом.
По сути ВМТ совпала с метками муфт (проверял спец. приблудой).
Т.е. дальнейшая последоватьльность такая:
1. Устанавливаю фуфты по меткам, фиксирую распредвалы
2. Делаю отметку на коленвале
3. Протаскиваю новую цепь путем крепления к старой
4. Клепаю новую цепь
Все верно? А каким могут быть причины несовпадения метки коленвала?
Они это должны знать и без советов.Добрый день!
Да, натяжитель новый.
Думвю передать сервисменам, т.к. ситуация явно не для моего уровня)
Но им пригодится в качестве совета, спасибо!
Если им нужны такие советы, тотлучше им мотор не давать.
