Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
Здравствуйте,подскажите пожалуйста кто-нибудь ставил запчасти на Mercedes w 204-й кузов Ц класса китайский запчасти на замену цепи, как они работают и сколько времени действует хотелось бы узнать, пришло время мне менять ГРМ и хочу посоветоваться с вами кто что может подсказать в том числе и запчасти чтобы желательно были подешевле,понимаю что будут не такие как оригинальные заводские но тем не менее если что-то кто-то знает пожалуйста посоветуйте,какие можно поставить и какая работоспособность. Заранее большое спасибо.
Вон на предыдущей странице поставил китайские).Узнавай у него.
А вот оригинальные звезды поставил)
не факт, что они используют этот метод.
он основан на эмуляции штатного тестера с помощью натяжителя.
вот этого:
числа на шкале тестера- это длина натяжителя (показано на примере 271.8).
http://images.vfl.ru/ii/1528273860/b22fce26/22017772.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1528273839/ab8b7bac/22017770.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1528273812/84d3996f/22017768.jpg
то есть посмотреть на вылет натяжителя это то же самое (чуть менее точно), как посмотреть на шкалу тестера.
например:
http://images.vfl.ru/ii/1528876476/87244037/22096523.jpg
видно, что цепь не новая, но ей еще ходить и ходить (для справки- пробег 45 тыс).
обычно предлагают тест по меткам.
для этого нужно зафиксировать распредвалы штатным образом и сверить метку ОТ с вмт чем то вроде этого:
http://images.vfl.ru/ii/1528876398/a45460ff/22096497.jpg
но тут я не подскажу норматив мб отклонения меток.
может он и есть.
А какой вылет должен быть на нормальной цепи?
примерно вот так.
размеры соответствуют показаниям тестера (тот, что в ролике).
предел 75 мм по тестеру соответствует примерно 4-5 зубу.
вот пример, как не должно быть.
http://images.vfl.ru/ii/1528273922/a1f2d121/22017776.jpg
примерно вот так.
А что бы эндоскопом проверить натяжитель - клапанную крышку нужно снимать?
К сожалению да
а теоретически можно проверить натяжение цепи тестером, а состояние звезд эндоскопом? что бы крышку не скидывать. или к звездам не получится эндоскопом подлезть?
Чтобы посмотреть состояние звезд, крышку скидывать придется, а вот состояние цепи (растянута или нет) можно посмотреть через старуху. Если визуально оценить состояние цепи - крышку скидывать придется.
Чтобы проверить тестером, нужно иметь тестер, затем снять генератор, вывернуть натяжитель, ввернуть тестер.
Потом все назад.
Мне проще снять крышку.
Заодно можно осмотреть или заменить свечи и устранить течь прокладок, заменив их.
Звезды можно проверить сняв магниты и покрутив коленвал.
Но мне опять же удобнее снять крышку.
Можно узнать версию звезд, осмотреть распредвалы, оценить масло и тд.
Ну вот и мой черед писать летопись ГЭРЕЭМА . Снимали крышку эндоскопом вылет смотрели натяжителя. Муфты не смогли проверить из за того что не было на сервисе приспособ для фиксации распредвала. Тачка все чаще стала запускатся на теплую с непонятными звуками, да и еще долго крутит парой стартер. Вчера в первый раз джеки загорелся, ошибка по лаунчеру P034062. Джеки чан патух но ошибка не скидывается сканером. Заказал пока все з\ч для замены цепи. Че может обойдется только цепкой?(( на фото с каталога это те муфты что стоят сейчас у меня с завода.
    1,3 MB · Просмотры: 152
    26,5 KB · Просмотры: 155
    29,7 KB · Просмотры: 127
    23,6 KB · Просмотры: 144
    143,1 KB · Просмотры: 173
    1,2 MB · Просмотры: 222
Если при запуске есть 3-5 секундный треск, можете не думая менять муфты. Если нет, возможно Вам повезло.
Ну я слышал,что рекомендуют менять на 60000км.,сейчас у меня 105 тыс.и я еще не менял,теперь думаю,а сколько денег капиталка стрельнула,если не секрет???
Привет копиталку делать не надо просто провести цепь протяжкой
на холодну обычно все гуд, а вот на горячую а если еще морда под гопку стоит то 1 сек есть непонятный звук от движка.
видос записал на холодную под горку, этот звук на видео конечно когда теплая тачка то более ярко выражен и бывает долго стартер крутит.. Может это все такки цепи, когда второй раз перезапускаешь то ваще четко заводится
yadi.sk/i/wbz5dgRh31T7Lg
А что этот треск издает? Цепь или муфта и если муфта то муфта из-за растянутой цепи или она сама по себе такие звуки начинает издавать, даже если цепь не растянута?
Если появляется треск 3-5 секундный, муфты под замену. Цепь у Вас может быть в норме, так как ее поменяли. А звёзды подошли и гремят.
Daygul_055
