Замена цепи ГРМ w204
Мерседес w204
Здравствуйте,подскажите пожалуйста кто-нибудь ставил запчасти на Mercedes w 204-й кузов Ц класса китайский запчасти на замену цепи, как они работают и сколько времени действует хотелось бы узнать, пришло время мне менять ГРМ и хочу посоветоваться с вами кто что может подсказать в том числе и запчасти чтобы желательно были подешевле,понимаю что будут не такие как оригинальные заводские но тем не менее если что-то кто-то знает пожалуйста посоветуйте,какие можно поставить и какая работоспособность. Заранее большое спасибо.
Мерседес w204
Вон на предыдущей странице поставил китайские).Узнавай у него.
Hermes
C207
А вот оригинальные звезды поставил)
денис8689249385
не факт, что они используют этот метод.
он основан на эмуляции штатного тестера с помощью натяжителя.
вот этого:
числа на шкале тестера- это длина натяжителя (показано на примере 271.8).
http://images.vfl.ru/ii/1528273860/b22fce26/22017772.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1528273839/ab8b7bac/22017770.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1528273812/84d3996f/22017768.jpg
то есть посмотреть на вылет натяжителя это то же самое (чуть менее точно), как посмотреть на шкалу тестера.
например:
http://images.vfl.ru/ii/1528876476/87244037/22096523.jpg
видно, что цепь не новая, но ей еще ходить и ходить (для справки- пробег 45 тыс).
обычно предлагают тест по меткам.
для этого нужно зафиксировать распредвалы штатным образом и сверить метку ОТ с вмт чем то вроде этого:
http://images.vfl.ru/ii/1528876398/a45460ff/22096497.jpg
но тут я не подскажу норматив мб отклонения меток.
может он и есть.
А какой вылет должен быть на нормальной цепи?
Hermes
C207
примерно вот так.
размеры соответствуют показаниям тестера (тот, что в ролике).
предел 75 мм по тестеру соответствует примерно 4-5 зубу.
вот пример, как не должно быть.
http://images.vfl.ru/ii/1528273922/a1f2d121/22017776.jpg
денис8689249385
примерно вот так.
А что бы эндоскопом проверить натяжитель - клапанную крышку нужно снимать?
денис8689249385
а теоретически можно проверить натяжение цепи тестером, а состояние звезд эндоскопом? что бы крышку не скидывать. или к звездам не получится эндоскопом подлезть?
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Чтобы посмотреть состояние звезд, крышку скидывать придется, а вот состояние цепи (растянута или нет) можно посмотреть через старуху. Если визуально оценить состояние цепи - крышку скидывать придется.
Hermes
C207
Чтобы проверить тестером, нужно иметь тестер, затем снять генератор, вывернуть натяжитель, ввернуть тестер.
Потом все назад.
Мне проще снять крышку.
Заодно можно осмотреть или заменить свечи и устранить течь прокладок, заменив их.
Звезды можно проверить сняв магниты и покрутив коленвал.
Но мне опять же удобнее снять крышку.
Можно узнать версию звезд, осмотреть распредвалы, оценить масло и тд.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Ну вот и мой черед писать летопись ГЭРЕЭМА . Снимали крышку эндоскопом вылет смотрели натяжителя. Муфты не смогли проверить из за того что не было на сервисе приспособ для фиксации распредвала. Тачка все чаще стала запускатся на теплую с непонятными звуками, да и еще долго крутит парой стартер. Вчера в первый раз джеки загорелся, ошибка по лаунчеру P034062. Джеки чан патух но ошибка не скидывается сканером. Заказал пока все з\ч для замены цепи. Че может обойдется только цепкой?(( на фото с каталога это те муфты что стоят сейчас у меня с завода.
    1,3 МБ · Просмотры: 152
    26,5 КБ · Просмотры: 155
    29,7 КБ · Просмотры: 127
    23,6 КБ · Просмотры: 144
    143,1 КБ · Просмотры: 173
    1,2 МБ · Просмотры: 222
Если при запуске есть 3-5 секундный треск, можете не думая менять муфты. Если нет, возможно Вам повезло.
Maximsutari
Ну я слышал,что рекомендуют менять на 60000км.,сейчас у меня 105 тыс.и я еще не менял,теперь думаю,а сколько денег капиталка стрельнула,если не секрет???
Привет копиталку делать не надо просто провести цепь протяжкой
FILIPOKNT
на холодну обычно все гуд, а вот на горячую а если еще морда под гопку стоит то 1 сек есть непонятный звук от движка.
видос записал на холодную под горку, этот звук на видео конечно когда теплая тачка то более ярко выражен и бывает долго стартер крутит.. Может это все такки цепи, когда второй раз перезапускаешь то ваще четко заводится
yadi.sk/i/wbz5dgRh31T7Lg
денис8689249385
А что этот треск издает? Цепь или муфта и если муфта то муфта из-за растянутой цепи или она сама по себе такие звуки начинает издавать, даже если цепь не растянута?
Если появляется треск 3-5 секундный, муфты под замену. Цепь у Вас может быть в норме, так как ее поменяли. А звёзды подошли и гремят.
Анар-w212
