Замена цепи ГРМ w204
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
гаражи-не значит экономить на запчастях.У каждого свое видение "гаражей".
Я не говорил ничего про гаражи)) я лишь сказал, что если соберётесь - не вздумайте покупать/соглашаться на запчасти не оригинал.
Я не соглашусь.Ставил Оригинал и все звезды сразу.
tclassica
Супермодератор
Сервис мерседес
Если меняется цепь ГРМ, внутренности АКПП, и ещё некоторые виды узлов, то лучше поставить ОРИГИНАЛ, а не экономить на чём-либо. Просто Вы не уточняли, что ставили именно.
vesuvio
С200 W204 2011 г.в.
WDD2040481A594208
Друзья, я прошел диагностику у ОД, заключение такое:
При пуске и работе ДВС посторонние шумы от ГРМ. В б/у МЕ неисправность P233622. Уровень масла ДВС выше максимального на 5мм. Треск при активации муфт ГРМ. Клапан вентиляции забит. ПО для МЕ не актуальное. Термостат в норме.
Требуется замена цепи ГРМ, муфт ГРМ, клапана вентиляции, замена масла ДВС, актуализация ПО для ДВС МЕ.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
ну все по моим стопам пойдешь годичной давности, w204 для официалов кормушка похлеще чем бюджет РФ для чинарей!)
https://drive2.ru/l/516990368454017209/ вот отчет по ГРМ)
Вот,проехал 60тыщ на Оригинальных звездах).Или завод тоже залипуху ставил?)).
ufforu
Только не нарвись на подделку с натяжителем, если сам будешь покупать.
Это байпас компрессора.
Он частенько рвется.
Чек не загорается при этом и даже ошибка появляется не всегда.
Ой, а можно мне тоже контакты "Снивы", или что/кто это... Я тоже хочу так бурно радоваться "едущей" машине и вменяемой диагностике...
ufforu
Да тут как бы в обстоятельствах строгой секретности контакты передавались конкретным лицом другому конкретному лицу в приват, посему я даже не предполагал, что конкретно гуглить :) Хотя щас уже вижу, что слово "Снива" гуглится, спасибо.
И все же, если у конкретного лица есть конкретные контакты конкретного мастера, то лишним не будет. Скидочки там, упоминание форума, все дела... Вай нот?
ТАРАБАР
W204 C 200 CGI M 271.820
привет парни, только вернулся с гаража с ошибкой p0017-62
P0017 Положение коленчатого вала Положение распределительного вала Корреляция Вал 1 Датчик B Статус данного DTC Подтвержденный DTC Состояние двигателя при возникновении ошибок Стоп-кадр кода неисправности: P0017 Топливная система состояние 1: Закрытый цикл (используются все датчики кислорода) Топливная система состояние 2: Не используется Расчетное значение нагрузки: 38,8 % Температура охлаждающей жидкости: 77 °C Краткосрочная тенденция топлива % Ряд 1: -7,8 % Долгосрочная тенденция топлива % Ряд 1: -6,2 % Давление на впускном коллекторе: 0,44 бар Об/мин двигателя: 671,00 об/м Скорость автомобиля: 3 км/ч Опережение зажигания: 12,0 ° Температура воздуха на впуске: 10 °C Датчик абсолютного положения дроссельной заслонки: 14,1 % Время с момента запуска двигателя: 1308 секунды Заданная продувка испарений : 20,0 % Ввод уровня топлива: 11,8 % Барометрическое давление: 0,99 бар Напряжение модуля управления: 14,784 В Значение абсолютной нагрузки: 36,1 % Заданное эквивалентное соотношение топливо/воздух: 1,000 Относительное положение дроссельной заслонки: 3,5 % Температура наружного воздуха: -5 °C Абсолютное положение дроссельной заслонки B: 13,3 % Положение педали газа D: 14,1 % Положение педали газа E: 14,1 % Заданное управление приводом дроссельной заслонки: 3,5 % Краткосрочное снабжение топливом по вторичному датчику O2 - ряд 1 и 3 : 0,0 % Долгосрочное снабжение топливом по вторичному датчику O2 - ряд 1 и 3 : -0,8 % Давление топливной рампы (абсолютное
66,3 бар
ТАРАБАР
а вопрос в том верно ли я понимаю что надо капать в сторону цепи и фазорегуляторов? второй вопрос не могу найти конкретики по BGA, на станциях готорят что достойный аналог, и да делать буду сам,
ТАРАБАР
вот что увидел сегодня под клапанной крышкой, вроде как ни чего критического, думаю собрать обратно до весны и тепла. Гуру 271 моторов что порекомендуете?
    728,9 КБ · Просмотры: 189
    1,4 МБ · Просмотры: 197
    1,5 МБ · Просмотры: 191
    868,2 КБ · Просмотры: 197
    795,2 КБ · Просмотры: 182
    729 КБ · Просмотры: 191
    773 КБ · Просмотры: 212
    704,9 КБ · Просмотры: 187
    705,4 КБ · Просмотры: 180
    728,9 КБ · Просмотры: 177
FILIPOKNT
это гавнокитай под видом компаниии зарегистрированой в Британии!! шляпа короче! лучше брать канечно оригинал за 27, но если ты будишь ставить неоргинальные муфты, то проще поставить подешевле RUEI чем переплачивать за китай BGA... а мастера лапэны у тебя у них даже и статитистики нет по ходимости этих BGA , так ляпнули для твоего уСпокоения)
Hermes
C207
Нужно провернуть коленвал наблюдая за звездами. Наружная часть не должна поворачиваться относительно внутренней. Если поворачивается, значит звезде писец.
А также посмотреть на вылет натяжителя. если уже 4-5 зуб виден, то менять цепь и натяжитель.
ТАРАБАР
спасибо бро, завтра прокручу, хотелось бы дотянуть до тепла, ибо сервисов нормальных у нас нет, в очередной раз убеждаюсь, летом полностью бы поменял весь ГРМ. мне еще интересно интересно что делали с одним фазиком, тот который с каплями от сварки
ТАРАБАР
до тепла не тянуть? уж очень не камильфо в гараже, :(
я вот еще немного не понимаю, из за чего ошибку выкинуло? фазы то не сильно сбиты судя по меткам.
Hermes
C207
Покрути валы.
Если звезда люфтит, отсюда и ошибка.
ТАРАБАР
завтра прокручу, видео скину глянешь? у меня еще под замену термостат ( нет нормального прогрева) и замена клапана картерных газов. уровень масла повысился. тут вычитал еще такой вариант что типа из того что масло стало жидким из за бензина нет достаточного давления в фазиках отсюда и следствие ошибки, на сколько вероятно я не знаю. и еще вопрос как понять менять или нет электромагнитый регулятор фазы грм?
GreatS
