Замена цепи ГРМ W211, М271
albatros
GLK, МЛ350 W164
натяжитель
St.Ilya
коллеги,
я так понимаю что на WDBUF65J95A628238 менять вообще не нужно.
Я прав?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Alex174RUS а какие признаки изношенного ГРМ? Звук или еще что-то? Я вот думаю менять себе в скором времени или нет... Как проверить его состояние?
Vladimir.CDI
    82,1 КБ · Просмотры: 768
Alex174RUS
Сегодня разобрали двигатель, итог не очень хороший: пробег 122000
Под замену:
1) Шестерни распредвалов
2) Цепь ГРМ
3) Натяжитель (палец)
4) Натяжитель цепи
5) успокоители цепи (башмаки)
6) Шестерня коленвала ( это под вопросом)
7) Прокладка клапанной крышки + прокл.свечных колодцев
8) Уплотнительные кольца между блоком и передней крышкой
9) Шкив коленвала
В общем попандос на деньги в районе 80т рублей.
Коллеги кто нибудь номера этих деталей скажет и где приобрести можно?
Vladimir.CDI
вопрос: брали в 2007-8 с пробегом 40? или новый
номера в приложении
  • 1.pdf
    125,4 КБ · Просмотры: 383
Alex174RUS
Vladimir.CDI,
Брали в 2003 в Германии, в 2006 пришел в Россию, до меня был 1 хозяин, когда я покупал шума абсолютно небыло, поменяв масло шум появился причем явно выраженный, на сервисе сказали что старый хозяин мог масло густое залить для меньшего шума специально для продажи (((((.
Alex174RUS
Ребята подскажите нужно ли менять 6) Шестерня коленвала ( это под вопросом)
В сервисе рекомендуют замену, но если ее менять то там гемороя еще больше, т.к надо голову снимать и поддон картера+замена масла и фильтра.
perunov31
Алекс
Сомневаюсь что у тебя пробег 122... 322 тыс. возможно... Алекс какой шум? Запиши на диктофон и выложи если не сложно.... У меня шумок только при пуске 1-1,5 секунды и все .... Стоит мне беспокоиться.... за цепь...
Alex174RUS
perunov31, Пробег реально 122т , т.к я сейчас занимаюсь проблемой по SBC и там 100% проверка пробега, его проверили, пробег не смотан - это заявление официалов не мое! германская сервисная книжка тоже имеется в 2006 г последнее ТО на 58т.
Шум на диктофон не могу выложить, т.к уже разобрали двигатель, если 2 сек шумит то это нормально.
У меня шумел довольно долго из-за этого и заморочился на эту цепь, но получилось куда более накладно.
perunov31
Ну как так?
ППЦ! У меня нету слов реальный пробег 122 тыс. и сколько проблем с двиглом. Да хрен с ним цепь , но шестерни распредвалов по 400 евро каждая.... + натяжитель +работа ... ну как так ... И это мерседес...
Alex174RUS
Да, на М271, цепь менять надо на 100т, если этого не сделать начнется процесс разрушения шестеренок и все вылетает в круглую сумму денег.
Alex174RUS
Vladimir.CDI, ты где такие цены взял? можешь подсказать магазин?
Alex174RUS
Vladimir.CDI, не подскажешь где запчасти купить по таким ценам?
Alex174RUS
Коллеги! Шкив коленвала тоже необходимо менять? или нет? и шестерню коленвала также под замену или она не меняется?
Alex174RUS
Есть у кого нибудь фото шестеренок распредвалов новых и убитых?
Alex174RUS
Если на шкиве коленвала метки ушли примерно на 13 градусов, о чем это говорит?
S-gar
Мерседес Cервис
частенько шкив проворачивается на демпфере, ВМТ лучше проверять не по шкиву, если метка на шкиве не соотвествует ВМТ, то шкив подлежит замене, хотя многие не меняют и продолжают кататься, потом продают машину и очередной сервис новому клиенту не проверив реальную ВМТ убивает клиенту клапана.....
Alex174RUS
gesha, так и есть провернуло по демпферу, если уже все снято, как быть? визульно звезды осмотреть? если в хорошем состоянии то покупать шкив, цепь и натяжитель и собирать все назад?
h3vv0rd
