Замена цепи ГРМ W211, М271
albatros
GLK, МЛ350 W164
Получается выход один - снимать крышку двигателя и смотреть метки цепи и смотреть звездочки? Операция снятия крышки двигателя - безобидная операция? Или лучше без лишней необходимости ее не делать?
Эта операция, практически безобидная...понадобятся прокладки клапанной крышки...
кент 89
у меня матор 111 2л.работает шумно как дизель.прислушаюсь ухом у мотора как будто цепь тарохтит и вой какогота ролика вроде .утром на халодную газуеш как троит иногда чихает (ну как хлопки)прогреетса тоже шумит но работает ровней если после поездки стойш на холостых начинаютса провалы в работе двигателя обороты не прыгают. что может быть чек не горит
Чижик
Забаненный
Извини но ты не в ту тему залез.Здесь обсуждается 271-й мотор.
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Заехал в сервис. Подключили Стар. Угол отклонения цепи 1 градус. Сказали что все ОК так и должно быть, типа это контрольное отклонение. Снимать крышку не стали, так как нет особого смысла - пробег 65 тыс., а с их слов звездочки изнашиваются как правило после 100т.
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Посмотрел сегодня по екзисту звезды/Появлись новые код A 271 050 08 00 и A 271 050 09 00.И они уже дороже.Чем они лучше звезд, что до этого были?
U-96
Е280 2001г
С230 Kompressor 1999г
офисная мебель
Зависание клапанов
Приветствую всех Форумчан!
Хочу поделиться с Вами своей проблемой, т.к. уже нет сил перебирать все возможные варианты, HELPPPP(((?
Недавно стал "счастливым" обладателем Е200К М271. 2005 август ,пробег 105 000км.
Прежний хозяин заменил после 100 000км Цепь ГРМ, 2 звезды (убедился).
Через некоторое время загорелся CHeK,после движения по (даже незначительному) уклону дороги, в момент остановки стали появляться провалы в работе двигателя, начала троить (по звуку как дизель). Я так понял при нагрузке. Симптомы то появлялись то пропадали, на холодную заводится нормально, спустя некоторое время в пути появляется. По результатам диагностики - Р2054 нарушение в работе выпускного распредвала. Как вариант, замена датчика ХОЛА (А2710510177) результата не дала. После обнуления ошибки работает идеально, 20-30мин движения,ОПЯТЬ!! Вскрытие клапанной крышки показало, все метки соответствуют регламенту , ВМТ каленвала и метки распредвалов совпадают, натяжение цепи и состояние звёзд соответствует норме. В процессе осмотра, на задней стенке клапанной крышки были обнаружены два симетричных отверстия 2мм (походу не штатных, привнесенных). При сборке заделали герметиком. А тут самое интересное: завели, работает идеально, спустя 15-20км умеренного движения НОРМА. Завожу утром, двигаюсь 20-30км по МКАД (100-120км/ч), начинаю замечать небольшое падение мощности, "нежно" останавливаюсь И НАЧАЛОСЬ:
на ХХ держит обороты ровно 800 об/мин, металический шум в головке блока как будто все гидрокомпинсаторы просятся наружу, ЖЕСТЬ (((( я в шоке. Телепортируюсь в сервис (не оф.) вскрываем крышку и обнаруживаем ЛЮФТ В ВЫПУСКНОМ МЕХАНИЗМЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (левая звезда перемещается на 1 зуб при застопореном выпускном распредвале), МЕТКИ НЕ СОВПАДАЮТ на 1зуб. В контактной фишке впускного датчика ХОЛА появилось масло. Причина: отсутствие на корпусе механизма ГР, клапана регулировки фаз (который устанавливается в корпус МГР перпендикулярно распредвалу. Фиксируется в нем пружиной, шайбой и стопорным кольцом, перемещасья внутри под давлением масла . Скорее всего выдавило избыточным давлением. Установив его повторно получили тот же плачевный результат((((((((.
Зарание приношу извинение за (возможно не корректный) поток информации, и прошу откликнуться всех, кто хоть немного понял, что происходит с моим мотором)))!
Благодарю за понимание!
WDB2110421a879393https://mbclub.ru/forum/images/smilies/ny_sanki.gif
Посмотрите здесь. Бывает зависают клапана у м271. Здесь подробно. http://mb-info.ru/motor/271/271.htm
Grishas.08
WDB2110421A411723
У меня был шум сильный. Купил 2 успокоителя, натяжитель и цепь. Вскрыли клаппаную и боковую крышку. Цепь оказалась почти новой) Но вот весь шуи был из за успокоителя, один оказался стёрт сильно. Второй поменять не смогли, так как нажно было вскрывать голову(Но он был в хорошем состоянии). и поменяли натяжитель.Всё собрали . Шума нет. .
p.s. 1.8 кгомпрессор
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
А какой именно успокоитель (башмак) был у тебя стерт?
Алексей П
W211 Avangard 2003 г.в.
Доходная
Доброго времени суток, друзья! есть проблемка, может кто сталкивался! После запусков при температуре -20-25, появились подтеки масла в районе шестерёнок распредвала (a2710510177) и пузырение в области примыкания патрубка охлаждающей жидкости к двиглу (в масло ОЖ не попадает, не видно смешиваний), расход масла резко вырос. Под машиной подтеков нет. Вопрос знатокам: Чё делать? (З.Ы. ближайший сервис 2 000 км), так что креативные идеи касающиеся визита в сервис не рассматриваю. Win wdb2110421a331376
albatros
GLK, МЛ350 W164
...для начала купить WIS (программа по ремонту мерседесов) или найти и прочитать инфу в интернете...
sm0711
скорее всего тебе никто не ответит.. у меня такая же проблемма.. все умники только говорят что проблемму знают но не скажут что и как делать .. дескать это инфа не для всех .. они на этом деньги мажут.. крысы.. проблемма скорее всего простая поэтому и молчат.. если меняли двигатель ранее, то вероятно некоторые запчасти не стыкуются друг с другом (хотя почти одинаковые) если выдавливает клапан, то возможно вакумник ( что сзади мотора) не подходит .. надо смотреть номера
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
Если по короче то -корявые руки мастеров до или после. А может вместе :)
sm0711
Ребята кто поменяет цепь, расскажите пожалуйста что по чем, что и как покупали, какой пробег, какое было состояние? Что именно поменяли (цепь,звезды,натяжители,направляющие башмаки)... а то думаю тоже цепь как-то поменять...чтобы быть спокойным :)
покупаете цепь СВАГ-2т.р натяжитель СВАГ-1800р.. прокладка крышки распредвалов и 4 прокладки свечных колодцев-1500р..заглушку под натяжитель-200р..это если звезды хорошие.. не слушайте если вам будут втюхивать все ориинал.. в оригинальных упаковках тот же СВАГ.. это маркетинговый ход
sm0711
да мотор я сомниваюсь что вытаскивать, а вот голову снимать походу нужно! Посмотри на цепь она замковая или нет?
ничего снимать не нужно.. снять только клапанную крышку, крышку магнитов, генератор( там натяжитель) ну и для удобства абсорбер воздушка.. это все.. если будут настаивать на снятии еще чего то , меняйте мастера
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Привет Коллегам! На этой неделе поеду менять цепь, скажите пожалуйста бывалые: какие "подводные камни" ещё можно от 271-941 ожидать, кроме сдвинутого на демпфере шкива коленвала? Спасибо заранее
Oliviera
WDB2110421A808589
Всем привет!
:icon_exclaim:Прочитал с начала и до конца ветку, половину почти с меня писали=))
Погнал машину менять маслосъемые, на месте оказалось что впускная шестерня в ужасном состоянии , зуб есть 2 нету а тот что есть слизан наверно на половину .Примерно так можно описать ее состояние. Сначала предложили обе менять с ремкомплектом грм , прокладками , заглушками вобщем всем сопутствующим.
Стоимость расстроила, после более внимательного рассмотрения решили одну менять, как раз впускную ,потому как вторая вполне себе приличная.
Однако есть важный момент о котором я узнал здесь же-шкив коленвала.
:icon_exclaim::icon_question::icon_exclaim:
1 В моем случае он как раз прокручен по демпферу.
можно ли его все-таки поставить и ездить (если да то как правильно,не очень понял):icon_redface:
2 Как правильно поставить цепь что бы не загнуло клапана , как у девушки писавшей ранее...:(
albatros
GLK, МЛ350 W164
1. если демпфер не разбит, то можно ещё поездить...
2 ...выставить ВМТ, разметить шкив...
Region_154
E230 wdb211
господа ))) подскажите, а на 272 двигателе как часто цепь меняется?
На 272 моторе в первую очередь меняется балансирный вал с цептю и прочей ерундой в догонку.Пробег не предсказуем.От 80 тыс......
Денис_1980
