Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
samarych
Если кто нибудь устранял эту проблему просветите что и где нужно менять.
ПИТЕР, w210 97 год 722.6 коробка. Снял блок управления АКПП (Siemens) в моторном отсеке, и обнаружил залитость маслом, вся плата + правый разъем. Говорят что масло из коробки по проводам течет. Что и где ремонтировать? :?:
    314,8 KB · Просмотры: 757
    38 KB · Просмотры: 749
Все элементарно Ватсон) Снимаешь блок, осторожно вынимаешь плату и все. Спиртом все промываешь и ок! но без фанатизма..
Мозги все в масле.
Плата, как я понимаю, плавает?
    312,2 KB · Просмотры: 794
    298,1 KB · Просмотры: 785
    337,1 KB · Просмотры: 760
    449,4 KB · Просмотры: 779
Давно хотел посмотреть,что у меня там твориться,сегодня полез,Слава Богу всё сухо.:ny_mnogo:
Сами мозги.
Видно плёнку из масла.
    865,1 KB · Просмотры: 715
А заменить шланг охлаждения коробки можно не сливая масла или проще объеденить эту операцию с заменой масла??? Если можно не сливая, то сколько примерно вытечет при замене?
Спасибо, а для его замены больше никаких деталей не понадобиться?
достаточно только шланга
но их два
Ну у меня шланг этот идет к верхней части радиатора, а где второй я честно говоря и не видал или этот из 2х состоит?
с другой стороны коробки посмотри
Подскажите по номеру платы, пожалуйста.
Выдает кучу всяких номеров и заменитель феби на все.
A 140 270 03 61
A 140 270 07 61
A 140 270 08 61
Какая нужна?
WDB2100611A691936
A 140 270 03 61
A 140 270 07 61
A 140 270 08 61
Какая нужна?
WDB2100611A691936
любая
  • Мне нравится
Реакции: 6813
skalar
