замена двс ом364 на ом366 на мб814
  • Автор темы Автор темы семс
семс
парни кто менял отзовитесь четверка умерла хочу поставить шестерку
Не я не в курсе, никогда не лазил и не менял, кто по экзисту разбирается может смогут номер определить.
а какие буквы у 364 с турбиной но без кулера
каталожный номер этой грб трубки А0099979382
в мой мерс этот двс не подойдет у меня 809 с откидной кабиной
а так бы самый оно и по силам думаю и по трасходу
Там воздухозаборники по разному расположены и коллектора соответственно
ом364.907 без тубины заклинил. причина лопнула виниловая трубка смазки тнвд и компрессора
эти трубки я на резиновые поменял с хомутами понадежней океменевшие пластиковые вызвали подозрение.
2й случай такой слышу
Прочитал и задумался. У меня двигатель 1993 года и трубки думаю, не моложе. Поэтому позвольте несколько вопросов.
- Не понял - как это из-за пропадания смазки ТНВД и компрессора клинит не эти узлы, а двигатель? Или речь идет о совсем уж тяжелом случае, когда через эту трубку выгоняет все масло?
- Если так, то может быть, имеет смысл подстраховаться и поставить там дополнительный масляный датчик-аварийку, яркую сигнальную лампочку, зуммер?
- Если нет доверия неоригиналу пластику и резине, почему не поставить металлическую (стальную, медную, латунную) как на отечественных дизелях трубку?
Спасибо за сотрудничество.
У меня в дороге 2раза лопалась,правда стояла виниловая но не оригинал.Заметил по датчику давления масла.Трубка крепится от масляного фильтра,давление большое, выгоняет быстро, если не успел заметить,то можно поймать клина.Трубка шестерка да и переходники под штуцер проблема с чего то подобрать,с камазовской обратки,что то похожее.А зуммер не помешал бы.
Я считаю что лазить и менять туда нечего если стоит оригинал, никогда он не лопнет если не имеет физических повредждений, ну разве что в самых суровых условиях может быть со временем деревянеет.
Махсут
