Замена крестовины рулевого вала w211
  • Автор темы Автор темы dron_ad
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Добрый день, форумчане.
wdb2110651a073301
Появились щелчки в рулевом, проблема оказалась в рулевой крестовине, где соединяется рейка и колонка. По каталогу меняется только в сборе с муфтой, знаю что можно заменить отдельно от муфты, но какие размеры крестовины?
Номер муфты A 203 462 04 78
    16,1 KB · Просмотры: 634
Подпишусь на тему, есть подозрение на похожую проблему. Слышал что-то про крестовину от Вито.
Вариант замены - GMB ST1540. Посмотри по каталогам, на том же экзисте.
wdb2110651a073301
А как проявляются проблема, когда щелкает?
Недавно, попал в хорошую яму..., и после или может кажется что это связанно, стало при нагрузке (в горку, с горки или когда просто машина под уклоном стоит), стоя на месте, при повороте руля щёлкать в одном и том же месте.
У меня, вне зависимости от нагрузки, при небольших поворотах руля щёлкает
Сегодня попробовал и без нагрузки, тоже щелкает...влево до упора кручу, на середине где то щелк, вправе обратно кручу, тоже где то в конце щелк.
Отпишишь, после замены, помогло. Заранее спасибо.
заменил крестовину и всё пучком, щелчки пропали. Цена вопроса- 450 руб. крестовина + 1500 замена, муфта в сборе стоит 6,5 тыс.
Что за крестовину поставил?? Где взять?
крестовина размером 15х40 (так понял что универсальная для МБ), купил в магазине занимающимся японцами.
а вообще в яндексе забей "крестовины", думаю вариантов будет много
А на каком мерсе крестовину менял?у меня 211й такая же проблема щелчки при повороте руля на не большой скорости!!!Подскажи подробнее..
w211 e320 2003 г.в., их там 2, так что проверь какая именно (если вообще крестовина)
очень похожая симптоматика на мою : на малых скоростях стук , особенно когда паркуюсь . ищу диагноста
Forestinc
