Замена крестовины рулевого вала w211
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Добрый день, форумчане.
wdb2110651a073301
Появились щелчки в рулевом, проблема оказалась в рулевой крестовине, где соединяется рейка и колонка. По каталогу меняется только в сборе с муфтой, знаю что можно заменить отдельно от муфты, но какие размеры крестовины?
Номер муфты A 203 462 04 78
    16,1 КБ · Просмотры: 632
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
Подпишусь на тему, есть подозрение на похожую проблему. Слышал что-то про крестовину от Вито.
Mporsh
Вариант замены - GMB ST1540. Посмотри по каталогам, на том же экзисте.
Ivan161
Е w211, vin:wdb2110611a808250
wdb2110651a073301
А как проявляются проблема, когда щелкает?
Недавно, попал в хорошую яму..., и после или может кажется что это связанно, стало при нагрузке (в горку, с горки или когда просто машина под уклоном стоит), стоя на месте, при повороте руля щёлкать в одном и том же месте.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
У меня, вне зависимости от нагрузки, при небольших поворотах руля щёлкает
Ivan161
Сегодня попробовал и без нагрузки, тоже щелкает...влево до упора кручу, на середине где то щелк, вправе обратно кручу, тоже где то в конце щелк.
Отпишишь, после замены, помогло. Заранее спасибо.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
заменил крестовину и всё пучком, щелчки пропали. Цена вопроса- 450 руб. крестовина + 1500 замена, муфта в сборе стоит 6,5 тыс.
Kostyanmb
W164 ML320 CDI
Vin:WDC1641221A215451
Что за крестовину поставил?? Где взять?
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
крестовина размером 15х40 (так понял что универсальная для МБ), купил в магазине занимающимся японцами.
а вообще в яндексе забей "крестовины", думаю вариантов будет много
Pavel GT
А на каком мерсе крестовину менял?у меня 211й такая же проблема щелчки при повороте руля на не большой скорости!!!Подскажи подробнее..
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
w211 e320 2003 г.в., их там 2, так что проверь какая именно (если вообще крестовина)
Rudolf Schnaps
очень похожая симптоматика на мою : на малых скоростях стук , особенно когда паркуюсь . ищу диагноста
ilamokhammed
