Замена масла АКПП
  • Автор темы Автор темы nananol
Re: АКПП
помогите, кто может!!!!!!!!!!! мерс190е,1983г. масло из коробки уходит в двигатель.коробка автомат
Re: АКПП развод лохов, замена масла
ЛЮДИ ВЫ ГДЕ?????? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. :?: :?
Re: АКПП
Замените вакуумный модулятор, в нем порвана мембрана, через нее масло в двигатель и уходит.
qruiser написал(а):
Snegovik написал(а):
Ребята, подскажите, а что за коробка 722329? Насколько она геморойная или наоборот, и можно ли в ней слить масло с трансформатора?
Нормальная коробка. Про пробку гидротрансформатора так просто не сказать - смотреть надо.
На этой коробке слив с транса ЕСТЬ.
Спасибо, буду иметь в виду. :)
ну вобщем то да. желательно. на самом деле коробка даст знать когда менять масло. замена 1000р, масло 8000р, фильтр 1000р примерно.. ездий если начнет дергаться или удорять сразу меняй масло
Глупость..........
желтое масло скорее всего оригинальное . прекрасно справляется со своими задачами и масло ессо LT для коробок до стептроника. лил в кабана97, лупарей 722.5. ходили и ходют прекрасно.
в прошлом году промывал гидрораспределитель в акпп. поменял фильтр и залил атф dextron-2 TOYOTA.никаких проблем нет до сих пор и вся процедура отняла всего 1500р.
Доброго всем времени суток! Подскажите, пжл, как узнать (или каков) заправочный объем АКПП Mercedes A160 при замене масла?
Все 168 с АКПП 722.7
Лист допуска 236.10:
Оригинал - А001 989 21 03
Shell ATF 3403-M 115 Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
3,3 без слива из гидротрансформатора и 6,9 л со сливом
акпп замена масла 203
решил поменять масло в акпп но после всех разборок(снятия подона,фильтра,и даже трубок радиатора)слилось около 2.5-3л что-то маловато для системы в 8л (я понимаю что все не стечет)
Номер АКПП? Или VIN.
С гидротрансфоматора нужно тоже слить - там пробочка есть.
Тогда промывкой через шланги к радиатору, но масла уйдет в два раза больше.
та вобщем так и зделал но думал что есть какойнебуть другой способ с большим КПД
Aleks1991
