Замена масла АКПП
  • Автор темы Автор темы nananol
nananol
АКПП замена масла на С230?
Подскажите как можно самому сменить масло в АКПП МВ С230 1999г. двигатель 111 компрессор 193л.с. , т.к. нет рядом сервиса по этому профилю!?
1.Какое масло лить?
2.Сколько лить?
3.Последовательность действий?
4.Нужно ли что то менять еще при замене масла в АКПП?
П.С. Решил сменить потому что на холодную АКПП дергается пока не проедеш минуты 2-3
а на 722.602 подойдет?
из чего посоветуете щуп сделать? есть дешевый щуп такого размера от какой-нибудь машины?
PS хотя я смотрю тут не очень часто подсказывают ....
щуп для всех акпп 722.6
важно изготовить жесткий наконечник, который бы при упоре в подон не гнулся
gesha
спасибо!
а что за "предохранительный штифт" в заглушке вместо щупа которая стоит?
зачем он?
забейте на штифт....с завода он идет одного цвета, после замены масла должен ставиться другого цвета, больше никакой функциональной нагрузки он не несет
Замена масла в АКПП
Добрый день, машина ML 350, прошла 60 тысяч, возник следующий вопрос: масло в АКПП желтого цвета по допускам подходит масло только одно и оно красного цвета. Хотели сделать частичную замену, но не опасно ли добавлять в желтое масло красного цвета или все-таки сделать полную замену масла. И вопрос по смене масла в мостах и разадтке – официальный дилер сказал, что замена масла только в АКПП, хотя знаю, что многие меняют дополнительно в мостах и в раздатке, так менять или нет?
От замены старого масла на новое оригинальное,еще никому хуже не делалось.
В коробке советую слить все масло. Зачем оставлять там всякую каку?
Может кто знает хороший автосервис, имеющий в наличии специальную систему для полной замены масла, так не хочется к официальному дилеру, который выкатил за это 24 тысячи.
В каком городе?
Это не ко мне,простите.
Господа,помогите кто-чем может с заменой масла АКПП в 271 мотор W 203, сколько его нужно и какие ньюансы.Заранее благодарен
Чем помочь? заменить масло или что?
кол-во масло определить можно только увидев какой гидротрансформатор стоит на машине, далее от 8 литров до 20 в зависимости от загрязнения масла...
Масло меняется 1 раз при пробеге 60 000 км.А следующий раз при ремонте.
а через 300000 она еще живая .но масло похоже у же на мочу.но Масло менять не надо как тут пишется.
это к чему ? еще раз перефразируйте, а то не понятен смысл.
Масло рекомендуется менять раз в 60 т.км, как выше написали!
выше это написали и один раз есть один раз. а не много много раз:ny_sanki:
faketameet
