Замена масла АКПП
  • Автор темы Автор темы nananol
Нет.[/QUOTE]
И какой "приговор" по вашему мнению? А точнее сколько денег мне на ремонт готовить?(((
Возможно, поможет разборка и чистка гидроблока. А самое правильное - найти грамотного мастера по коробкам, который может прочитать и понять данные диагностического компа.
Здравствуйте всем! Пока думал менять или нет масло в акпп, авто w210 e320 4matic usa WDBJF82J72X066884 пробег 175тыс км, номер коробки 722664 03 197291 начались неприятности.
Утром после минутного прогрева когда с Р переключал на R или на D, когда еще педаль тормоза нажата происходил сильный удар. Теперь вместо удара глохнет мотор. После во время движения ударов нет но вовремя торможения в тот момент, когда почти остановился, толкает немного. Уровень масла норма.
Может кто подскажет в чем дело?
добрый день, коробка 722.997
mercedes c180 vin WDD2040491A731307
вопрос - при замене масла в АКПП какие расходники необходимо поменять?если это возможно, то артикул фильтра и прокладки. видимо туплю - не могу найти.
спасибо заранее за ответ!
Добрый вечер , какое масло нужно заливать в АКПП?Какой допуск масла? W140 ,AКППнр.:722366 04 122871
используется масло допуска
236.6 - OEM: 000 989 92 03, ATF Dextron II
236.7 - ATF 220
Объем заливки: 8,6/7,7
Нужен специальный щуп для АКПП 722.6 http://ali.pub/hpc0b
А для 722.9 нужно проверять уровень выкручивая пробку на поддоне при температуре 35 или 45 все еще зависит от модификации. С красным маслом 45 а с зеленым 35 (лучше уточнить в Wise), а температуру можно измерить без диагностики с помощью лазерного термометра http://ali.pub/9lery
народ! коробас 722.902 7G+ с маслом 236.15 интервал замены 60ткм или 125ткм???
а vin тут причем? есть мерсовский регламент на эти коробки 722.9 и это 60ткм, но у меня есть и другая документация указывающая, что опция А89 т.е. коробка 7g+ с маслом 236.15 (синее ATF 134 FE) замена 125ткм.
Либо 722.9 это так же и 7g с маслом 236.14 или мерс тупит с документацией по сервисным интервалам? Хочу разобраться в разногласиях
Есть три варианта :
1. Коробка 722.9 NAG2, коробка 722.6, и коробка 722.9 NAG2 -V спорт
это интервал 50000
2. Коробка 724.2 - это интервал 100000
3. Коробка 722.9 NAG2 - Fe+ и коробка 725.0 NAG3 это интервал 125000 км
Нужна помощь замена масла в Акпп 722.640
Добрый вечер ребята :icon_e_wink:подскажите пожалуйста по замене масла а в коробке.
Владею машиной неделю бывает пинается коробка 2-3 или 1-2 не пойму...пинается не часто но почитав тут,не которые пишут что замена масла решает проблему.
Подскажите пожалуйста:icon_cry::
мотор 2.7. дизель коробка 722.640.
какое мне нужно купить масло?
сколько литров?
что еще нужно купить к замене. прокладки,фильтра и т.д.?
и как менять полностью или частично? как это делается?:icon_idea:
за ранее спасибо.
сколько литров?
за ранее спасибо.
Здравствуйте. Рекомендую заменить масло полностью. Емкость 12 литров, масло допуска 236.14 Частичная замена масла не дает результатов, т.к. масло сливается частично и такая замена потребуется вторично. Производится замена масла на сервисе (можно даже не на диллерском) по стоимости недорого. Для полной замены масла требуется специальный аппарат, которого у Вас наверняка нет. Удачи.
подскажите пожалуйста где можно заменить масло в коробке с полной промывкой?
сам живу в Твери...оф.центр есть но там ребята не понимают что нужно делать(((( не очень хочется отдавать им машину..
могу если что доехать до москвы может там есть что то..кто то делал такую процедуру.
подскажите пожалуйста.
и что по сумме будет?
горит сообщение коробка ТО обратитесь в сервис
МБ А-160 2009г.в. пробег 84000. Вот горит на экране такое сообщение, едет хорошо вроде, плавно переключает, залез в меню общее ТО еще через 13500 км. Понятно что поеду в сервис, но не понятно можно ли еще ездить до общего ТО или мчаться в сервис сразу, я так понимаю если б ошибка была то должна загораться буква F на приборке....вообщем поясните если возможно...
Странно, кто то хоть ответил бы....:icon_cry:
Доехали вообщем до официалов, вердикт - замена гидроблока, дорого т.е. ппц как дорого.
Добавлю, может кому интересно. Машина покупалась через treid-in, конечно с уверениями что все в порядке, посему конечно расстроились сильно, учитывая что ремонта насчитали на 90 тысяч, все бы плохо, но на проданную машину оказалось есть гарантия, от трейд ина в две недели, они по ходу выручили, т.к. при визите не упирались особо и спустя два часа согласились оплатить ремонт. Думаю отделаемся потерянным временем. Вообщем как то так пока. Сервис мб официал, потому ставят новое с гарантией. По симптомам, что описывал ранее информации нет, получатся замена гидроблока не обязательно при выводе буквы F на табло, а и надпись "посетите сервис то коробка" обозначает что хана блоку.
236.14 это марка масла? где его купить у офицалов?
Масло у официала бьется по номеру А0019894603, и судя по exist это: ATF-28-CVT 4603, есть и заменители, но я им не доверяю, в двигатель понятно, лей что хошь, а вот в эту коробку ну его наф....
SeregaPeskov
