Замена масла АКПП
  • Автор темы Автор темы nananol
nananol
АКПП замена масла на С230?
Подскажите как можно самому сменить масло в АКПП МВ С230 1999г. двигатель 111 компрессор 193л.с. , т.к. нет рядом сервиса по этому профилю!?
1.Какое масло лить?
2.Сколько лить?
3.Последовательность действий?
4.Нужно ли что то менять еще при замене масла в АКПП?
П.С. Решил сменить потому что на холодную АКПП дергается пока не проедеш минуты 2-3
а.что у тебя пассажир снаружи сидит.
Интересное наблюдение)))
коврик подними .картинка где то на сайте есть
В w203, отодвинул обивку в ногах пассажира, там металлическая пластина. коробочка с мозгами АКПП под этой пластиной находится
    26,9 KB · Просмотры: 483
Интересно куда сервисмены 8литров дели если после ещё 1.5литра долили???
Спасибо :icon_e_smile: Нашел где находиться мозг.Проверил.Сам мозг был сухим.Но видел масло в кабеле.Не думаю что масло сможет зайти внутр коробки мозга.Штекер подключается сниэу...Уже заменил разъёма.Долил 0,2 литра масло...Даже не знаю куда дели масло ((
замена маспа акпп
как заменить масло в акпп м 211 е350 2008г
замена масла в акпп
я новичок
Возможно-ли самому поменять масло в коробке АКПП? в гараже
масло меняется как на мкпп? слил-залил новое?
какой должен быть уровень масла по щупу в коробке?
какой заправочный объём масла акпп 722 3**(в подписи смотреть)
фильтр в акпп тоже менять?
какое лить,(допуск Текстрон или Декстрон можно? )атф Зиг? и прочее
Замена масла в акпп
Народ, подскажите, плиз, как ПРАВИЛЬНО (процедура) ПОЛНОСТЬЮ (не долив) меняется масло в 5-АКПП 722.695 и сколько нужно для этого литров трансм. масла? А то вот мне якобы поменяли, но израсходовали менее 4 л! Хотя в нете написано требуется более 7,5 л... Заранее спасибо!
Тема обсуждалась недавно, нужно не 7, а 14л https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9585
7.5 это правильно ! 12-14 литров при аппаратной замене .
Это при любой правильной замене с промывкой. В любом случае 7.5 литров слить врят ли получится.
1) сливается открутив пробку 2) откручивается поддон Акпп , соответственно сливается .3) сливается с бублика , здесь примерно 20 минут по времени . Заливается в 6 коробас 7.7 литра из 8.3 , так по крайней мере было у меня . Дилер не рекомендует промывать и делать аппаратную замену именно на 6 коробасе!!!
Почему не рекомендует ? ))) На 6 коробасах как правило нет сливной пробки на бублике
Мне такой дали ответ, специально звонил другу в Москву на дилерскую станцию. Мне он поведал как меняют масло в АКПП .У меня пробка была на бублике и почти все масло слилось. Если нет пробки , то нужно открутить поддон , снять фильтр и открутить порядка 10 винтов снизу гидротрансформатера не до конца и масло что не слилось , сольется .Вариант три , это слить 3.5 литра масла с пробки поддона , залить 3.5 литра масла и погонять на передачах или пару км проехать , слить примерно 4 литра масла (больше вряд ли сольется ) и залить до уровня , перед этим заменить фильтр и новую прокладку поставить.Проверить уровень спец .щупом , благо в 6 коробасе он есть и забыть на 50-60 т. км про масло
Я вас совсем не понимаю. Что за 10 винтов ? На плате чтоли ? Причем здесь тогда гидротрансформатор ? Под гидротрансформатором колокол , и открутить там врядли что то можно. Если открутить сливную пробку на гидротрансформаторе и вылить с него масло + вылить с поддона получается сольется все масло, так чем отличается замена замещением ( промывкой ) ?? Чем она плоха ?
С замещением, может "глюкануть" особенно с пробегом приличным.Мне об этом так же поведали и в сервисе в Питере на СТО Балтийский Бизнес где я собственно и менял масло . аппарат у них я такой видел для аппаратной замене , они могут конечно и аппаратом поменять , но рекомендуют делать это путем слива .Подключение происходит через каналы охлаждения , бывает потом начинают эти места "сопливить " Нет рекомендация Даймлера по замене аппаратно , я уже это слышу не раз.
faketameet
