Замена масла АКПП
nananol
АКПП замена масла на С230?
Подскажите как можно самому сменить масло в АКПП МВ С230 1999г. двигатель 111 компрессор 193л.с. , т.к. нет рядом сервиса по этому профилю!?
1.Какое масло лить?
2.Сколько лить?
3.Последовательность действий?
4.Нужно ли что то менять еще при замене масла в АКПП?
П.С. Решил сменить потому что на холодную АКПП дергается пока не проедеш минуты 2-3
nananol
Re: АКПП замена масла на С230?
неверное масло никто не меняет?
hurtman
дёргаться будет всё равно. а про масла написано в специальных темах.
mcfly11
АКПП развод лохов, замена масла
Ребят если же вы решили заменить масло в АКПП а вам говорят мол нужно два раза менять так как масло полностью не слить и нужно промыть систему, посылайте такого мастера куда побальше. сами посчитайте, замена 1000р + масло 8000р умножте на 2!!!
Короче там хомут его можно спокойно провернуть где находится дополнительная сливная пробка. Сливаете 8 литров и заливаете 8. вот и все! :)
Не забывайте лить только оригинальное масло и его лучше покупать у оффицалов чем у перекупщиков!
arnis_gr
Re: АКПП развод лохов, замена масла
Уточни для какой АКПП? 722.2, 722, 4 ...
Супермодератор
Это на коробках - на которых есть сливное отверстие гидротрансформатора.
mcfly11
ну у меня W210 98год, мне кажется там на всех мерсах такое! В переди самой коробки стоит большая шестерня, так вот под ней отверстие с 2-3 пальца. Через это отверстие путем прокручивания отверткой ищем сливной клапан.. Я сам удивился когда мне так масло заменили. Лично сам был уверен что масло придется менять два раза.
А как узнать какая у меня коробка??
Ula
Большая шестерня- это гидротрансформатор АКПП , с 98-99гг. сливные пробки перестали делать, так что там остается порядка 4-х литров масла. На новых коробках 722.9 пробки опять стали появляться.
XPOH
BMW (E38) 735L
А так же не забудте поменять прокладку картера АКПП и масленный фильтр!
mcfly11
Большая шестерня это маховик, там отверстие через которое можно найти сливную бробку.
Коробка у меня 722609 00 969039
pulheim
А слышал кто то про ремонтное масло на мерседес? Что это может быть?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Супермодератор
Может об этом шла речь:
"Для машин с очень большим пробегом (за 300т) рекомендуется залить масло 0019890703"
Источник: http://mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/7F1C3F.htm
В WIS'е подтверждения не видел!!!
Snegovik
Ребята, подскажите, а что за коробка 722329? Насколько она геморойная или наоборот, и можно ли в ней слить масло с трансформатора?
Супермодератор
Нормальная коробка. Про пробку гидротрансформатора так просто не сказать - смотреть надо.
Snegovik
а то просто переживаю, уровень масла нормальный, работает вроде нормально, только в режиме драйв (Е) при полном нажатии на педаль газа, на первую не скидывает при троганьи с места , а с остальных скидывает, масло подозрительного цвета (какое-то жёлтое, может так и должно быть), без пены, светлое и жженым абсолютно не пахнет, вот и думаю, лезть туда или нет (вроде как рекомендуют после покупки машины заменить хотябы фильтр)?
Супермодератор
Неизвестно какое туда залито масло, поэтому если будешь менять фильтр - неизвестно что подливать. Менять так уже все. Но если проблем нет: не лезь в аппарат - не мешай ему работать.
Snegovik
Спасибо, так и сделаю!
Toni.q
