Замена масла двигателя
А как машины живут без оригинального масла?
Spitfire
Ребят, только купил e300 w212 2011года, и пока не понимаю сколько масла для него покупать, где то пишут 6 литров лезет, где то пишут 8. Что из них правда, не пойму
WDD2120541A417125
WDD2120541A417125
8
  • Engine oil and filter change.pdf
    488,8 КБ · Просмотры: 358
  • Service Information_ Engine oil change.pdf
    725,3 КБ · Просмотры: 329
sasha123312
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста кто в курсе. Для чего нужны параметры масла?
    762,5 КБ · Просмотры: 600
Bolu
Коллеги добрый вечер! подскажите по проверке уровня масла, все как обычно? Залил, проверил по щупу. Нет такого когда надо завести, Двигатель работает, выключаем, через 3 мин проверяем ?
DimanzhZh
w212 e350
Обычно заводим.. греем до рабочей температуры. заглушили. ждем 5 мин. и проверяем. в идеале на золотой середине.. между max and min..
DimanzhZh
w212 e350
может кто и по своему рецепту делает))
Hermes
C207
Смотря чего хочешь достичь.
Если оценить расход, то не важно как его измерять. Главное всякий раз также в предыдущий.
И в любом случае при заглушенном моторе.
Я измеряю утром до запуска мотора.
Artbag
Всем добрый день,понимаю что тема заезжена,но все таки такой вопрос какое масло лучше заливать, m276 w212 4matic.
Расскажу историю,а вы рассудите зависит ли это от масла или нет.Вообщем ездил на ешке радовался,было залито мобил,откатал 20т.км. менял раз в 10т.км.без проблем,какое имено не помню либо 5-30 либо 5-40,может вообще 0.В автоцентре мне нахвалили и сказали заливать liqui moly 5-40 .Залил,через какое то время чек стал гореть,еще через какое то время ошибка на впуск.вообщем скорее всего муфты и распредвалы.не знаю связано это или нет с маслом судите сами.но я решил в этот раз лучше уж спрошу у вас в 100 раз какое же масло все таки заливать????
пробег на данный момент 128.000 км
Скорее всего совпадение.Масла оба хорошие.
Андрей Глёк
А оригинальное масло почему не льете?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Да и ничего страшного, выбирайте хорошее масло с соответствующим допуском и вязкостью, проблем никаких. Важнее менять почаще.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
puebakikal
