замена масла ГУР
  • Автор темы Автор темы RusW211
RusW211
Какое масло лить в ГУР?
Подскажите, какое масло лить в гидроусилитель руля? Что-то не нашел в мануале.:unknown:
VIN: WDB2110421A583207
Я залил swag No.10 92 1647 синего цвета.001 989 24 03 это мерсовский номер масла .Рекомендация применения mb 345.0
А можно ли смешивать разные типы масла? Мне долить совсем немного нужно до уровня. Сейчас поже оригинал залит.
Я не нашел у себя где проверить уровень жидкости ГУРа, где ГУР?
Е220 CDI
WDB2110061A307782
Под левой пластиковой крышкой,держится на 2х болтах(торкс)
Извините, но не могу никак найти ГУР и проверить уровень жидкости. Если не трудно покажите пожалуйста на фото:
Нужно снять левую пластиковую крышку которая закрывает впускной колектор(на фото серая)
уровень масла ГУР ниже минимума, цвет непонятен, кажется желтый но темнее, скажите полностью заменить или можно долить, зашел в несколько магазин предлагают универсальное масло какое то маннол красного цвета на доливку, смешивать можно, или искать заказывать оригинал?
Если не известно что залито - поменять все. Масло из листа допуска 345.0
Я долил сваг синего цвета 2 года назад.Полёт нормальный.
Жидкость гидроусилителя
Коллеги
есть Е 320 2004 г.в. WDBUF65J95A628238
Жидкость гидроусилителя немного ниже уровня, иногда услилитель пищит-жужжит( особенно на холодный двигатель).
Необходимо долить, вопрос что использовать. В магазе "похмельные спецы" сказали что есть жидкости зеленого, желтого и красного цвета. Я проверил - похлже у меня желтого цвета.
Вопрос - чем доливать? - оригиналом или необязательно.
Продается какая-то американская жидкость универсальная - можно ли использовать её?
Большое спасибо
Коллеги
Большое спасибо
лейте оригинал
Я доливал сваг синего цвета.3 года назад,полёт нормальный.
Ну вообще-то жидкость ГУР и поменять не грех.
Так что,чем мучиться в догадках,поменяйте ее всю.
Во-первых это полезно,во-вторых исчезнет проблема выбора.
Rewers22
