Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Под левой пластиковой крышкой,держится на 2х болтах(торкс)Я не нашел у себя где проверить уровень жидкости ГУРа, где ГУР?
Е220 CDI
WDB2110061A307782
я его снимал но там кажется ничего не было. завтра еще посмотрю.Нужно снять левую пластиковую крышку которая закрывает впускной колектор(на фото серая)
Если не известно что залито - поменять все. Масло из листа допуска 345.0уровень масла ГУР ниже минимума, цвет непонятен, кажется желтый но темнее, скажите полностью заменить или можно долить, зашел в несколько магазин предлагают универсальное масло какое то маннол красного цвета на доливку, смешивать можно, или искать заказывать оригинал?
лейте оригиналКоллеги
есть Е 320 2004 г.в. WDBUF65J95A628238
Жидкость гидроусилителя немного ниже уровня, иногда услилитель пищит-жужжит( особенно на холодный двигатель).
Необходимо долить, вопрос что использовать. В магазе "похмельные спецы" сказали что есть жидкости зеленого, желтого и красного цвета. Я проверил - похлже у меня желтого цвета.
Вопрос - чем доливать? - оригиналом или необязательно.
Продается какая-то американская жидкость универсальная - можно ли использовать её?
Большое спасибо
