замена масла ГУР
St.Ilya
Что за Сваг такой?
Не могли бы ссылку прислать?
Илья 611
211 220cdi
друзья подскажите кто знает, хочу поменять масло в гур, где открутить чтобы всё слилось, может методика какая есть? wdb2110061x104956:icon_question:
Влад и мир
Сливаешь; снимаешь шланг с бачка, который выше, опускаешь шланг в емкость; наливаешь в бачок жидкость (дырку можно временно заткнуть), крутишь руль вправо-влево, следя за уровнем в бачке(из шланга вытекает). Как надоест - шланг на место.)))
Двигатель во время прокачки не заводишь! Лучше передок поддомкратить.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Тоже думаю сменить....
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Владимир все правильно описал. Я сам в гараже так же делал. Только передок не лучше поднять, а его нужно поднять! Получилась 100% замена!
Sevan
У меня - тот который ниже. Именно он возвращает жидкость в бачок. а насос берет масло из бачка ВЕРХНИМ шлангом. Поэтому снимать надо нижний. Все дальнейшие манипуляции верны.
Vasiliy89
Е240 W211
Привет! Подскажи какой объем жидкости для полной замены, или у каждой модели по разному? WDB2110611A135791 E240 W211
  • Filling capacities for steering gear.pdf
    170,5 КБ · Просмотры: 557
perunov31
wdb211 а залить оригинал, что проблема.. или хотя бы феби она по допуску хоть подходит.
wdb211
а как насчет вот этой инфы тогда, касательно допуска 345.0:
http://mb-info.ru/liquids/steering.htm#a0019892403
Тут сказано что оригинал 001 989 24 03 и есть полный аналог пентозина CHF 11 S.
А теперь внимание вопрос:- нафиг платить за оригинал бешенл прайс?
- и нафиг лить какойто фуфлофеби?
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
+100500 Залил себе пентозин год назад и счастлив. )) он же и в майбах льется :)
NavyMan
Что лить в ГУР?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какую жидкость заливать (доливать) в бачек ГУР? E211 220CDI WDB2110061A100286 И по какой метке проверять уровень - там имеются две: t=35 и t=85
Danelius
Литва
Вильнюс
Для всех модификаций и исполнений типа 211 используется масло А001 989 2403 из листа допуска 345.0 . Заправочный объем 1,1 л .
NavyMan
Замер жидкости в ГУР
Здравствуйте, дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста по какой метке проверять уровень жидкости в ГУР? Там имеется 2 метки t=35 и t=85. По какой из них производить замер? E211 220CDI WDB2110061A100286
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Проверка по меткам уровня горячей жидкости осуществляется при прогретом до рабочей температуре двигателе, по меткам холодной жидкости гур - при остывшем двигателе.
RAIN5297
Insignia
Привет!
Ну если уж совсем быть точным то не при прогретом двигателе, а при прогретой системе ГУР ( ну то есть когда крутил рулем какое то время). Но все это мелочи, если зальешь чуть больше ниче не будет
arman--
