Замена масла в АКПП 722.4 W210.
Карен
АКПП масло в коробку заменители подскажите пожалуйста какое можно залить а то в сервисе сказали замена 18000 р.Заранее спасибо WDB2100371A135184
А какое налили?
Как читал,сливается не все масло,остается порядка 50%,смешивать разные масла категорически нельзя.
Откуда наливается,где шуп или с другого места?
Фильтр и прокладка есть.
Если есть пробка на гидротрансформаторе, то в коробке остается приблизительно 1.5 литра. В документации написано сколько при замене и на сухую должно быть масла. Я насколько знаю желтое вроде должно быть оригинал.
Чё вы надо мной ржоте?:) автомат запороть нехочется...
доброе время суток подскажите плизз поменял масло в каробке на Dexron III правильно ли это вот винWDB2020221F101580 просто не когда не менял ща боюсь запороть
доброе время суток подскажите плизз поменял масло в каробке на Dexron III правильно ли это вот вин WDB2020221F101580 просто не когда не менял ща боюсь запороть
Правильно, если оно входит в эти листы: 236.6 или 236.7
всем привет! может кому нибудь будет полезная информация, как я менял масло в АКПП, сначала узнал сколько нужно заливать масла в АКПП, затем поехал в официальный магазин купил масла с фильтром и прокладкой поддона, ну и заодно щуп оригинальный. загнал своего лупатого на эстакаду, взял тару под старое масло, открутил крышку слива масла на поддоне, затем открутил все болты на поддоне, снял поддон и под ним стоит фильтр, его тоже снял, поставил на место новый фильтр, помыл поддон надел на поддон новую прокладку, поддон обратно прикрутил вместе с крышкой сливной. через мерную трубку под капотом залил новое масло через воронку, долил уровень масла до нормы щупом и все! до сих пор езжу и ни каких проблем, недавно проверял щупом уровень и цвет масла все в поряде!:icon_e_wink:
а с бублика кто сливать то будет ? ты только половину масла сменил
Полная замена масла только со спец оборудованием
Док расскажи плиз как полностью масло поменять на моем, оч прошу!
Где-то есть дата , после которой нет сливной гайки на гидротрансформаторе . до этой даты все масло можно слить вручную в гараже , после только на стенд , либо какими либо хитростями . типа откручивания трубок и слива на работающем моторе . у меня гайка есть , поэтому далее вопрос я не изучал
Хренова, а где у тебя хоть гайка эта находится?
Я думаю, что в рестайле эту пробку упразднили. (во всяком случае у меня на дизеле ее нет)
Поэтому без оборудования, суть которого, как я понимаю, сводится к последовательному подключению в систему смазки АКПП, полная замена очень проблематична.
плохо ребята плохо....цена возрастает в 3-е
Как говорится - любишь кататься, люби и саночки возить.
Бублик покрутите, может и есть пробка)
Могу сказать, что несмотря на официальную дату, после которой пробку ставить перестали (примерно конец 1999-го) у моего знакомого на фирматике 09.2000-го года она таки была. :)
Так, что:
Так, что:
обнадежил
Добрый вечер! Скажите пожалуйста какое масло в коробку лить и сколько литров ??? Спасибо заранее!!! ВИН : WDB2100611A892720
khrul.82
