Замена масла в АКПП 722.6XX
shomka40
небольшой нач в большом заводе
по маслу
и еще вопрос, масло поменять в АКПП, обязательно ли оригинальное-мерсовское синтетику, или нет? полусинтетику и например OPEL, которое в 3 раза дешевле?
АКПП 722.626 - замена масла
Мерсоводы и Модераторы!
Не казните за ЛУЗЕРНОСТЬ.
Неделю как приобрел:S210 E 320T CDI (210.226) [OM 613.961];);):)
Вопрос по АКПП (722.626) - как правильно поменять масло? На МВ СЕРВИСЕ просят до 550 Бакинцев. А я уже купил и масло по допуску и фильтр с прокладкой. Я понимаю, что должны менять спецы и на кирпичах этого не сделаешь. Но регион слабый и хотелось бы самому иметь представление. Как их (спецов) проконтролить. Перенаправте, ПЖЛСТА, меня в соответствующее место-ссылочку!:ny_sanki:
тему в топку:wall::wall::wall:
не. ну это вообще.
человек тут уже описывал подробно как поменять масло. даже с фотками.
если нету шупа, тут даже есть фото, и тема из чего его можно сделать в гаражных условиях.
подскажите какое масло лить в коробку? № febi blistein нормальное масло?
вин в подписи
febi blistein Стоит лить? просто есть 3 литра и вот думаю докупать, или лучше взять FUCHS TITAN ATF 4134 ( так как судя по этой ссылке http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm на заводе FUCHS стоят Мерседесовские бочки.
febi blistein Стоит лить? просто есть 3 литра и вот думаю докупать, или другое вобще взять
конечно стоит , но только лить надо его в пороги , в двери , в скрытые полости . болты гайки смазывать , или на помойку вылить . в коробку нельзя
Если так рассуждать то я могу тоже в гараже разливать масло "Заря" - аналог А0009896803, а что б все брали - бочку со звездой поставлю рядом
Ну я просто где не читаю, везде либо оригинал только, либо везде про это масло написано. С завода в двигатель льют это масло как раз
а подскажите. объём коробки 7.5 л. Но при сливе выйдет же менье? сколько?
Grishas.08
1) здесь обсуждают 210 кузов а не 211
2) ну откуда мы знаем скалько вытечет масла из вашей коробки его может там вообще нет
3) на бублике есть сливная пробка а значит с него то же можно слить масло
Corpmutas
